mAir jää mReq:sta
Saabatti
Re: mAir jää mReq:sta
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ok kiitos, arvot tosiaan vaihtuu niin äkkiä, ettei oikein ehdi edes lukea.
Pitää seurailla tilannetta.
Saab 9000 CSE 2.3t '97 Jubilee | VW Passat 4motion 1.9 TDI '03
exät: Saab 9-5 2.0t '02 biopower, Saab 9-5 2.3tA '98, Saab 9-3 2.0t T5 '00
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Seuraileppa ja raportoi tänne. Omassa tekkee kans vähän sammaa.
Oltsa
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Omassa kulkineessa myös mystistä heittoa ilmamassoissa kun koneessa kierrosluku alle 4000rpm. Neljän tonnin yläpuolella pyynti ja toteuma menevät kivasti käsi kädessä mutta olisi kiva saada sitä vääntöä tonne "alarekisteriin" 2000-4000rpm. Potilaana siis my07 aero manuaalivaihteistolla ja biopower stage 1 softalla ja ysikasilla ajelen.
Sytytyskasetti uusi, ilmamassamittari uusi, alipaineletkut vaihdettu, tulpat oikeat ja 10tkm välein vaihtelen. Tämä puhdittomuus on vaivannut koko ajan kun olen auton omistanut reilu vuosi ja reilu 50tkm ajan. Nyt mittarissa 302 tkm.
Vaihdoin viime vkl sen öljyloukolta lähtevän kovamuovisen huohotusletkun uuteen, jonka päässä se muovinen takaiskuvena ja luulin sen ratkaisseen ongelman kun ilmamassat alkoivat seuraamaan kivasti toisiaan jo alakierroksilla, mutta ilo oli lyhytaikaista: seuraavalla käynnistyskerralla vanha vaiva palasi ja taas jäätiin alakierroksilla pyynneistä (70-100 pinnaa pyydetystä arvosta).
Ehdotuksia seuraavista kohteista ja toimenpiteistä otetaan vastaan jos jollain on jotain ehdottaa.
9-5 Aero -07
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Oltsa kirjoitti:Omassa kulkineessa myös mystistä heittoa ilmamassoissa kun koneessa kierrosluku alle 4000rpm. Neljän tonnin yläpuolella pyynti ja toteuma menevät kivasti käsi kädessä mutta olisi kiva saada sitä vääntöä tonne "alarekisteriin" 2000-4000rpm. Potilaana siis my07 aero manuaalivaihteistolla ja biopower stage 1 softalla ja ysikasilla ajelen.
Itse pyytäisin jotain softa gurua tarkistamaan softan ja siirtyisin E85 käyttöön. :wink:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kokeileppa ruuvata hukkaportin tankoa pari kierrosta lyhyemmäksi.
Oltsa
Täytyy viikonloppuna ruuvata tankoa kireämmälle. Raportoin sitten kuinka kävi. Kiitokset kommenteista.
9-5 Aero -07
Topo68
Viesti Kirjoittaja Topo68 »
Mitä tuon mRegin pitäisi olla?
Omassa 2004 9-5 2.0T, Saabin omalla 185hp virillä pyytää alle 1000.
mAir on alemmilla paineilla hiukan yli mRegin ja ylemmillä hiukan alle.
Pinl ei nouse yli 1600 oikein millään.
Autoon vaihdettu:
- kaikki suodattimet ja öljyt
- tulpat (NGK PFR6H-10)
- evapin takaiskut
- imm, orggis Ruåtsista tilattuna 100€ (vrt. Motonetista olisi ollut tarvike 210€ :D )
Ei sattuis olemaan vinkkejä?
9-5 Wagon 2.0T Aut. 185hp(?) 2004
jcarlson
Saabin tehdasvirillä kuuluukin pyytää vain 850-900 luokkaa.
Markkuvaan
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
Tämmöstä tuossa tutkinut ja pohtinut (Kiitos taas SID :lol: )
Elikkä kun kaasun linttaa pohjaan esim. 4 vaihteella ja lähtö kierrokset 2000rpm ja Mreq hyppää siihen 1300-1350 tietämile, mutta Mair seilaa vielä siellä 1200 tietämillä kunnes on 3000-3500 rpm saavutettu, niin sitten luvut kohtaavat.
IMMU on vaihdettu tovi sitten ja esim. Mair kun on 1300, niin Pinl on 2200. Hukkista olen myös kirrannut, mutta ei vaikutusta. Onko tämä vain ominaisuus? Vai onko tämä vika? Vai onko tässä taas joku VAG salaliitto takana?
Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Minkäslaista turboa autossa on kiinni?
SAAB 9-5 2.3 -00 E85
#7815
Markkuvaan
Ihan perus aerosta riivitty mitsubishi TD04. Oisko kuitenkin tässä turbossa itsessään joku häikkä? Aijuu ja DP on vaihdettu 3" tuuman putkeen, mutta loppu osa vakiota
#6963
Markkuvaan
Semmonen havainto vielä, että täysillä kiihdyttäessä Mair käväseen samalla tasolla kuin Mreg. Oisko hukkis kuitenkin liian löysä?
#6963
Reksu
Onko muuten softa tehty noille muutoksille? Turbolle ja downpipelle? Jos on, niin sitten kannattaa varmaan vilkaista sitä hukkaportin tankoa
#7815
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Peruspaineet tarkastukseen, eli mankusta liitin irti ja Pinl tarkkailuun. Pitäisi olla 0.4bar.
Mikäs softa siellä on? Ihan TD04 tehty vai GT17 peruja? Eihän se T7-mankkukaan ikuinen ole, melkein vain.. :lol:
NG900 -95 Alkoholisoitunut peruna-stage
9-5 B235iR MY98 Biopower
Markkuvaan
Softa on tälle raudalle tehty. Onko näitä mankkuja näissä kellään koskaan hajonnut?
#6963
