mAir jää mReq:sta
JeiPii
Re: mAir jää mReq:sta
Viesti Kirjoittaja JeiPii »
Markkuvaan kirjoitti:Softa on tälle raudalle tehty. Onko näitä mankkuja näissä kellään koskaan hajonnut?
Noin kk sitten tuli omaan femmaan vaihettua mankkuvena. Oireina oli, että ei nostanut ahtoja kuin noin 0.5 bar ja ilmamassa jäi 700-800 paikkeille vaikka pyynti oli 1150.
#6648
rooppee
Viesti Kirjoittaja rooppee »
Morjens, eli autona on 2.0t aero jcarlsonin softalla ja E85llä. (Väärä puoli kysyä mutta 9-3 puolelta ei tuntunut näin kattavaa topickia löytyvän.)
mReq on 1200 maksimissaan mutta mair jää 1080 èli sen pitäisi vissiin olla korkeampi? mair tuntuu muutenkin nousevan aika reilusti jäljessä, pinl on about 2100 tällöin. Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Voiko immu olla paskana? Tulppasin tuon evapin eikä tuntunut olevan vaikutusta ongelmaan.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voi olla väsynyt MAF, ilmavuoto tai liian matala peruspaine.
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Oltsa kirjoitti:Täytyy viikonloppuna ruuvata tankoa kireämmälle. Raportoin sitten kuinka kävi. Kiitokset kommenteista.
Jokos se viikonloppu on tullut?
Ihme spedejä kun ensin kysellään ja sitten vaietaan.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
rooppee
jcarlson kirjoitti:Voi olla väsynyt MAF, ilmavuoto tai liian matala peruspaine.
Täytyy ensialkuun koittaa kaverin MAFlla kunhan saan lainaan. Ilmavuotoja en ainakaan onnistu löytämään, onko jotain paikkaa mistä kannattaisi erityisesti katsoa?
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
rooppee kirjoitti:
Turbon ja imucobran välinen liitos, ahtoputkiston liitokset, alipaineletkut tai jarrutehostimen putken ja imusarjan välinen liitos.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Oltsa
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Hyvin toimii T:spede
NG 9-5 -11 2,8t V6 XWD & OG 9-5 Aero -07
Saabinsti
mAir ja mReq, Milläs kierroksilla noiden täytyy kohdata, jos esim laitetaan 3-vaihteella lappu lattiaan lähtien sieltä 1500-2000rpm tienoilta?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
jcarlson
Riippuu raudasta ja softan pyyntöjen realistisuudesta. Mutta kyllä se kolmosvaihteella ja aeron ahtimella lähemmäs 3000rpm menee.
topperharley
Oltsa kirjoitti:
:D
# 6427
Lemmy 1945-2015.
rooppee
rooppee kirjoitti:Morjens, eli autona on 2.0t aero jcarlsonin softalla ja E85llä. (Väärä puoli kysyä mutta 9-3 puolelta ei tuntunut näin kattavaa topickia löytyvän.)
Noniin, nyt tuoreella immulla mair tuntuu olevan ok, tai ainakin ~1150 requn ollessa se 1200, vieläkö on syytä epäillä vuotoa? Mihinkäs asti pinl tulisi nousta carlsonin softalla E85, 9-3 aerossa?
Nyt tuntuu olevan piikki kolmosella vähän vajaa 2100.
jcarlson
Hyvältä vaikuttaa, ahtopaine riippuu hieman ulkolämpötilasta mutta ei tuo 2100 liikaa ole. ~50 yksikön heitto on toleranssin reunamilla, voi olla pieni vuoto tai hukkiksen kelloa voi kiristää aavistuksen.
airo04
Viesti Kirjoittaja airo04 »
Autona vm -04 Aero aut. kiihdyttäessä pahimmillaan mAir 826 ja mReq 1149. Toisella vedolla mAir 1126 ja Pinl 1749. Voisiko kyseessä olla rikkinäinen IMMu :?: :oops:
9-5 Aero Wagon -04 stage 3
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Toisen vedon lukemista päätellen immu on kunnossa. Mikä on ongelma ? Sekö että mair jää toisinaan selvästi mreqistä ? Jos tämä tapahtuu isommilla vaihteilla keskikierrosalueella niin tulppaa evap. Ohjeet foorumin haulla.
airo04
vesa67 kirjoitti:Toisen vedon lukemista päätellen immu on kunnossa. Mikä on ongelma ? Sekö että mair jää toisinaan selvästi mreqistä ? Jos tämä tapahtuu isommilla vaihteilla keskikierrosalueella niin tulppaa evap. Ohjeet foorumin haulla.
Tuntus ettei oo joka kiihdytyksessä vetoja normaalisti. Mahdollisia syitä lienee monia. Eikös Pinl pitäis olla lähempänä 2000? :roll:
