terve!
eli kulkineena on 9-5 2.3t vm-2003.ongelma seuraavanlainen.satunnaisesti kun yrittää käynnistää auton, ei startissa tapahdu mitään.eli kun vääntää avaimesta virrat päälle kaikki on vielä ok mutta kun koittaa startata niin ei tapahdu mitään.tähän asti toinen yritys on auttanut, eli vääntää virrat pois ja yrittää uusiksi niin toimii normaalisti.vika esiintyy pari kertaa viikossa.onkohan startti menossa vai onko virtalukossa vikaa?
saab 9-5 starttausongelma
Re: saab 9-5 starttausongelma
Virtalukko (pohja) teki omassa tonnarissa juuri näin. Uusimalla vika poistui.wenski kirjoitti:terve!
scorpio_88
on joo automaatti. voisiko vika liittyä siihen?
Voi liittyä. Automaattilaatikon asentotunnistin voipi olla viallinen....myös.
Lopettaako ajonesto villkumasta ON-asennossa?
Insignia A ja B
Insignia A ja B
en ole huomannut katsoa.pitää yrittää muistaa vilkasta seuraavalla kerralla. nyt ei ole muutamaan päivään temppuillut.
