eka vika, airbag
eka vika, airbag
tuli ekavika tohon saabbiin, näin uutena saabistina ei ominaisuudet ole vielä oikein tuttuja. ei varmaan liity airbagin valon palamiseen mutta saabbi protestoi mun täyskaasu kiihdytystä sillai että sytytti airbagin valon palamaan. onkose obd testerillä nollattava vai mistä sitä vikaa etsin tai tyypillesesti aiheuttaa valon palamaan syttymisen. istuimessa joku johtoliitos huono tjms.?
9-5
Ford F250
Ford F250
Re: eka vika, airbag
Koeta mieluummin päästä kiinni Tech'iin SRS viat on helpompi hoitaa sillä.
Ton ikäsessä yleensä se kuluvin osa järjestelmässä alkaa tulla ns. "tiehensä päähän".
Eli SRS järjestelmässä airbagin kosketiosan ylimenovastus kasvaa iän myötä.
Toimiiko ohjauspyörän napit ?
Jos napit ei toimi niin todennäköisesti airbagin kosketinosa menee vaihtoon.
Lisää tietoa löydät kun käytät Etsi toimintoa tällä foorumilla.
Saab 9-5 2.0t 1998
ratin napit toimii kyllä. ei taida löytyä suomenkielistä korjauskirjaa 9-5:seen? olis sellasesta apua
9-5
Ford F250
Ford F250
Korjausopas löytyy sähköisessä muodossa myös suomeksi. Googleen taikasanat SAAB WIS niin rupeaa löytymään infoa.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
