Tänään alkoi yks kaks lyömään laseja pikku hiljaa huuruun,jotenki pysyi auki kun laittoi puhaltimen lähes täysille.(auto 3.0t v6 aut.ilmastointi.)
Kaupasta kun lähdettiin ni jo rupes autossa tarkenemaan.
15 asteeseen oli säätimet asetettu ja heti niin kuumaa tuli ku vaan tulla saattaa.
Koitin laittaa lämmityksen niin kuumalle kun sen voi ja takas kylmälle mutta ei vaikutusta,sammuttelin yms mutta heikoin tuloksin.
Ikkunat auki sai vesisateessa ajaa että pysty olla.
Ilmastointilaitteesta tuleva/menevä putki (musta metallinen) konetilassa oli ihan kuuma tai ainakin hyvin lämmin joka kesällä oli aina kylmä ja helmeili vettä..
Olisko sieltä karannut aineet yks kaks mutta miksi autoon puhaltaisi siitä huolimatta noin kuumaa vaikka 15 astetta näyttää sid.
Hieman ongelmaa tuottaa vielä sid:n pikselivika,asteet näkyy ja silloin tällöin saattaa näkyä jotain muutakin.
Ilmastointilaite on kyllä "vislannut" välillä moottorin kierrosten tahdissa ja het ku on sammuttanut puhaltimen niin "vislaus" on loppunut.Neuvoja ja vinkkejä otetaan mielellään vastaan kyseiseen oireyhtymään.
T:Neuvoton,aloitteleva suapisti.
9-5 vm 1999 muuttui saunaksi,vinkkiä kaivattais!
Re: 9-5 vm 1999 muuttui saunaksi,vinkkiä kaivattais!
ettei vaan sadevesi tulvi sisään ilmanotto kaukalon kautta. Jos huurtuu sateella.
Yritä ensin kalibroida ilmastointi painamalla Auto ja Off samaan aikaan auton käydessä. Mikäli tämä antaa tulokseksi vikakoodin vai vikakoodeja, niin ne tulee luettavaksi ilmastoinnin näyttöön. Mikäli vikoja ei löydy, tulee näyttöön 0 ja täytyy alkaa etsiä vikoja muualta.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Omas saman vuoden vitoses tulee kesälläkin lämmintä jos kojelaudan säädettäviä tuloilmaventtiilejä sulkee, tekee ehkä ylipaineen jonnekin ja avaa lämmitystä!?
