9-5:n bypass-putken kiinnitys
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
millainen tuo kiinnitys kuuluu olla?
kyseesssä siis bypass-venalta lähtevä alumiiniputki,joka
menee imukärsään kiinni(uusi O-rengastiiviste vaihdettu).
siinä imukärsässä joku ruuvikin kiinni.
mitä sen ruuvin pitäs kiristää?ilmeisesti multa puuttuu jokin
"holkki/rengas" siitä alumiiniputken päästä :oops: .
olisko jollain laittaa kuvaa siitä kohdasta?epc:stä en löytäny
kuvaa ko. kohdasta,jossa toi putki olisi kiinni.
jos jollain myynnissä se puuttuva osa siihen putkeen,
niin heitäppä YV:tä mullepäin.
#2285
scorpio_88
Re: 9-5:n bypass-putken kiinnitys
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
se on sellaine L - muotoinen rautapala. tekee itsekin jos haluaa. itseltä löytyy yksi.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Jäsen no: 1839
jykä66
jeps,ja mistäs kohtaa tuossa kuvassa näkyy se osa
joka kiristää alumiiniputken imucobraan? :D .
samanlaisen kuvan itsekin löysin epc:stä,vaikkakin vanhempi versio.
Viimeksi muokannut tturku, La Maalis 03, 2012 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu lainaus
#2285
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Eihän tuossa näykkään sitä. Os.40 onkait se O-rengas mut sitä pientä L muotosta kiristys laattaa ei näy. Mutta tee herranen aika ite se. Pieni pätkä lattaa. Teet siittä L muotosen ja tuo ällän väkänen sit pitää sen putken kiinni. 3min homma tehdä jos porakone löytyy ja rautasaha.
jykä66
tein pellistä siihen L-lätkän,kiitos vastauksistanne :D
#2285
masas
Piti oikeen käydä katsomassa oliko siinä "lukitusta".. olhan siinä, vaikkei kuvissa näy.
Jäsen no: 1839
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
Onko kellään tietoa mittoja(Koko) o-renkaasta...? Pitäisi varmaan vaihtaa kun putki heiluu ja on väljän tuntuinen
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Se on "väljä" vaikka olis uudet O-renkulat, eli ei sen kuulukaan kiristyä jämptiksi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
edix
Viesti Kirjoittaja edix »
Näyttääköhän allaoleva kuva ihan normaalilta? Siinä on vaan tuo pieni metallilaatta kiinni ruuvilla, mutta ei mitään "L" tapaista, ja putki on ihan löysä siinä..
http://saab.torspola.fi/images/putki.jpg
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
9000 automaatilla
Muistaakseni siinä on pieni nekkaus alas päin, joka "painaa" sitä... Eli paremminkin estää ylös hyppäämisen.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
edix kirjoitti:Näyttääköhän allaoleva kuva ihan normaalilta? Siinä on vaan tuo pieni metallilaatta kiinni ruuvilla, mutta ei mitään "L" tapaista, ja putki on ihan löysä siinä..
Joi on siinä nekkaus juuri tuossa putken juuressa..
On varmaan siullakin ei vasn näy , mutta ota irti ja kato,helppo homma!
#5179
Omaan pistin kaksi o-rengasta päällekkäin, niin tuli napakampi.
