Äänimerkki / varoitusvalo auton kallistuessa
janne30
Viesti Kirjoittaja janne30 »
Heips,
Onko tietoo mistä johtuu kun ajan mutkaan ihan rauhallisestikin tai käännyn risteyksessä niin kuuluu äänimerkki ja varoituskolmio syttyy hetkeksi palamaan? Tämä on vaivannut muutaman vkon ajan. 9-5 2.3t wagon
Tobbana
Re: Äänimerkki / varoitusvalo auton kallistuessa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tarkista jarrunesteen pinta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
janne30
Jep, miepä tarkistan. Kiitti nopeasta vastauksesta!
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Mielestäni öljyn vähäisyyskin saattaa tehdä saman. Kannattaa sekin tsekata!
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Tobbana
Ainii itseasiassa varoituskolmion mukanahan pitäisi syttyä se valo mihin vika/varoitus viittaa. Öljy, jarrut, yms. Ja mikäli ei löydy varoitusvaloa, niin sitten se näytetään sidissä ja tällöin mittariston "INFO DISPL" tulisi syttyä myös. Nämä siis vuosimalliin '05 asti.
-Sami
Sami Räihä #1910
Travi
Viesti Kirjoittaja Travi »
Minä antaisin ääneni moottoriöljyn vähyyden puolesta.
9-5 Aero Wagon 2002
edix
Viesti Kirjoittaja edix »
Mitään valoja en ole nähnyt vilkkuvan, mutta muutaman päivän on kuulunut piippauskombinaatio "korkea - matala" hetki sen jälkeen kun on lähtenyt liikkeelle, hyvinkin mahdollista että tapahtunut kääntyessä.
Tänään tarkistin öljyt ja lisäsin hieman, eikä ole sen jälkeen piippaillut.. Outoa ettei ilmoita millään mittariston valolla että öljyt vähissä (tai sitten sekin on rikki) :/
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
9000 automaatilla
Syttyykö öljynpaineen merkkivalo joka kerta, kun laitat virrat päälle?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
edix kirjoitti:Outoa ettei ilmoita millään mittariston valolla että öljyt vähissä
Tuollaista varoitusvalotoimintoa ei bensa ysivitosissa ole. Jos plimputus on johtunut alhaisesta öljynpaineesta jo monta kertaa niin aika huono homma. Tarkista tosiaan syttyykö öljynpaineen merkkivalo käynnistyksen yhteydessä kun virrat käännetty päälle. Eikö SID:ssä ole ollut mitään tekstiä missään vaiheessa?
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
janne30
Kyllä pieni öljyn lisäys poisti tuon ongelman. Itse asiassa kun tarkkaan katsoin niin vilahti se tuo öljyvalo myös samaan aikaan tuon varoitusvalon kanssa. Kiitti avusta kaikille!...taas mennään...
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Oliko tikku ihan kuiva kun tarkistit? Jos ei, niin joku ongelma siinä vielä lienee. Ei pitäisi rauhallisesti ajaessa tulla tuollaista vaikka öljytaso ei olisikaan aivan ylämerkin kohdalla.
Onko vuosimalli 98-03? Jos on, niin suosittelen öljypohjan avaamista ja sieltä löytyvän öljypumpun sihdin puhdistamista. Tukkeutunut sihti johtaa ennen pitkää konerikkoon.
edix
9000 automaatilla kirjoitti:Syttyykö öljynpaineen merkkivalo joka kerta, kun laitat virrat päälle?
Syttyy, ja häipyy kun auto on käynnistynyt. Taas on piippaillut toisinaan ja samalla vilkuttanut varoituskolmiota kun on kääntynyt jyrkästi.
Kun öljyjä tarkistin aamulla, niin tikku oli ihan kuiva taas...
napalmi
Viesti Kirjoittaja napalmi »
Pari viime talvea oli aika rankkoja huohottimille eli kannattaa tarkistaa ainakin kampiakselin stefa jos vuotaa. ( ja tietysti huohotinletkut) Tietty jos ei ole parkkiksella länttiä niin sitten on joku muu öljysyöppönä. Ääni siis öljyn vähyydelle. Jarrunesteitä huuteli vanha og 9-3 aina vain jarrutettaessa ei ikinä kaarteessa.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
meillä auton kallistuessa kuuluu seuraava merkkiääni yleensä vaimon suusta:
"Ei meillä ole varaa tuollaiseen, pitääkö sen aina olla turbo tai joku Aero!!!"
#5179
edix
Voiko tämä äänimerkki+varoitusvalo yhdistelmä tulla jos on vaihteistoöljy vähentynyt?
Kävi äsken niin että kun kaupoilta palasin, niin oli sitten vaihteistoöljyt valuneet ulos ja auto jäi parkkihalliin, huomenna sitten taas VAIHTEEKSI auto huoltoon...
Päivitystä....
Eli auto hinattiin korjaamolle ja sieltä soitettiin että ainakin jäähdytin on rikki, ja laatikon vuodon aiheutti joku ruostunut putki laatikosta jäähdyttimelle. Eli taas tietää paljon rahanmenoa \o/ :saab:
Toivovat, tai ainakin minä toivon, että laatikko ei ole kuivunut niin paljoa että olisi hajonnut sekin.
