Sivupeilien sähköisessä säädössä häikkää.
Murri
Viesti Kirjoittaja Murri »
Mistähän kannattaisi hakea vikaa sivupeilien säätöongelmaan? Peilejä saa säädettyä vain ylös ja oikealle. Elikkä alasuunta ja vasen ei toimi. Voisikohan vika olla säätönapissa itsessään, vaiko mistähän kannattaisi vikaa etsiä?? Eihän tuo iso vika ole, mutta saisipahan sekin toimia.
ex-SaaB 9-3 SportCombi 1.8 t vm. -06.
ex- Saab 9-5 tid wagon vm. -06
Murri
Re: Sivupeilien sähköisessä säädössä häikkää.
Ei taida olla kenelläkään ollut samaa ongelmaa?
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Ei samaa vikaa, mutta ehkä voit vilkuilla sinne kytkimen suuntaan, jos pääsisi suhauttamaan contact spray tai CRC/WD40 tyyppistä kamaa ja samalla renkuttaa kytkintä. Tämä siis jos siellä kytkimessä vaikka kontaktihäiriö...
shot in the dark..
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Murri
Eipä korjaantunut crc:llä. Taitaa olla kytkin itsessään rikki.
samvirta
Viesti Kirjoittaja samvirta »
Kytkin on hapettunut. Kytkimen avaus ja kontaktipintojen puhdistaminen auttaa.
Murri
Olisikohan kenelläkään vinkkiä kuinka kytkin lähtee irti?
Shadow_Fi
Murri kirjoitti:Olisikohan kenelläkään vinkkiä kuinka kytkin lähtee irti?
Mulla muuten sama ongelma. Joskus toimii joskus ei.. Ja muistaakseni oikealle ja alas ei toimi. Ja tuo on vain vasemmassa peilissä. Eli varmaan peilin moottori jotenkin jumissa tai jotain?
#5866
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Miulla tempuilee kanssa ja purin sen katkaisimen mut en saanu eloon.... Uus on muuten ihan sikahintanen , ainakin meidän paikallisessa merkkiliikkeessä. Saiskohan opel-liikkeestä edullisemmin?
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
katkaisia vika
ei sovi suoraan
# 4490
Murri
Nyt toimii jo kolmeen suuntaan, kyllä se CRC vaan taitaa auttaa :D
