9-5:n valo-ongelma?!?
Pässi
Viesti Kirjoittaja Pässi »
Vanhan rouvan syysflunssan oireisiin kuuluu, että vasen lähivalo ei pala. Samalla myös peruutusvalot ovat mystisesti poissa pelistä. Sulakkeet ovat kaikki ehjät, polttimot ovat ehjät ja vasemman lähivalon relekin on vaihdettu, mutta pimeys vain vallitsee. Yleismittari näyttää, ettei virtaa lähivalon lampunkannan liittimeen tule. Vieressä oleva parkkivalo kyllä palaa iloisesti.
Nyt en keksi mitään muuta kuin että
A Johto poikki jostain, mikä on epätodennäköistä koska myös peruutusvalo on pois pelistä.
B Voisiko moottoritilan releistä no 13 (Polttimoiden valvonta, ajovalot) olla jotain tekemistä asian kanssa?
Epätoivoista... Auttakkee, hyvät immeiset..!
Saab 9-5 2.3 se vm. 1999.
jameli
Re: 9-5:n valo-ongelma?!?
Viesti Kirjoittaja jameli »
Oranssivallankumous.
Toimiiko pitkät, eli syttyykö koelautaan pitkien merkkivalo kun vetäiset vivusta pitkät päälle? Se yleensä kielii oranssin valovalvontareleen ongelmista.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 93#p805193
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 40#p503640
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 58#p527058
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 52#p664652
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itsellä tulisi mieleen peruutusvalojen toimimattomuuden syyksi takakontin johtosarja siinä kumihaitarin sisällä (mikäli seedani).
Omastakin aikanaan katkesi johdot jolloin peruutusvalot eivät pelittäneet.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
jameli
Lasu kirjoitti:Itsellä tulisi mieleen peruutusvalojen toimimattomuuden syyksi takakontin johtosarja siinä kumihaitarin sisällä (mikäli seedani).
Juu, olin niin innoissani että jätin huomioimatta tuon peruutusvalojen toimimattomuuden. Käsittääkseni sitä ei valonvalvontarele ohjaile, vaan nimenomaan peräkonttiin menevä johtosarja kannattaa ottaa lähemmän tarkastelun kohteeksi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=116189
Pässi
Niinhän siinä kävi, että oranssi Lamp Control -rele vaihtamalla vasen lähivalo rupesi pelittämään taas. Neuvoissa harhautti ehkä se, että minulla ei pitkien valojen merkkivalo häipynyt missään vaiheessa. Ainoa oire releen vikatoiminnasta oli siis pimeä vasen lähivalo.
Pimentyneiden parkki- ja takasumuvalojen ongelman syyt olivat (aivan niin kuin vastauksissanne arveltiin) katkenneissa johdoissa peräluukun kannen läpiviennissä.
Pienenä kuriositeettinä mainittakoon, että jo heinäkuussa toimimattomaksi ryhtynyt vakionopeussäädin alkoi sekin toimimaan moitteettomasti lamppureleen vaihdon jälkeen. Onko kellään tietoa miten cruise ja Lamp Control -rele vaikuttavat toisiinsa näin???
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Itse veikkaisin syypääksi paksin johtosaraa cruisen toimimattomuudelle vai rupesiko cruise toimimaan pelkän releen vaihdon jälkeen kun paksin johtosarja oli vielä korjaamatta?
Pässi
Voit olla tietenkin oikeassa. Paksin johdot korjasin samaan aikaan releen vaihdon kanssa.
Eli emme siis koskaan saa tietää kummasta cruisen toimimattomuus johtui...
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Pässi kirjoitti:Voit olla tietenkin oikeassa. Paksin johdot korjasin samaan aikaan releen vaihdon kanssa.
Cruisen toimimattomuus johtuu noista takaluukun poikki menneistä johdoista. Lamp control rele ei vaikuta cruisen toimintaan.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Shadow_Fi
Haluaisin nostaa tämä juttu taas esiin. Eilen kolvasin "kuntoon" Lamp Control releen. Tänään huomasin ettei cruise toimi.... WTF?
Syttyy cruisen merkki, muttei lukitse nopeutta.
Ei vikoja ECU:ssa, eikä sulake palanut.
Vai ei vaikuta oranssi rele? Vai onko vain sattuma jo toisella ukolla? :D
#5866
nix0n
Villi veikkaus, toisessa ketjussa puhuit paksin johtosarjasta? Sieltä kun katkee "oikea" johto, niin cruise lakkaa toimimasta.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jarruvalojen tulee toimia, että cruisekin pelaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Shadow_Fi
nix0n kirjoitti:Villi veikkaus, toisessa ketjussa puhuit paksin johtosarjasta? Sieltä kun katkee "oikea" johto, niin cruise lakkaa toimimasta.
Juu, juu, puhuin. Mutta en ehtinyt siihen koskea. Aukaisin tänään kuitenkin takakontin ehkä 10 kertaa. Mulla ei ole kaikki johdot siellä poikki. Esim. Rekisterikilpivalo toimii. Oikohon 3 johtoa poikki?
Mikä on se johto joka ei saa olla poikki?
Niin ja jarruvalot tarkistin. Kaikki ok. Syttyy ja sammuu niinkuin pitääkin.
P.S
Passaako karvalakki tonnarin Lamp Control rele 9-5 Saabbiin?
P.P.S
Toimiiko pojilla cruise kun on oranssi rele irti?
#5866
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Lamp control oli itseläni rikki tuossa syksyllä mutta se ei vaikuttanut cruisen toimintaan.
Tosin nyt cruise ei aina toimi mutta johtunee takaluukun johdoista, koska takajarruvalo ei aina pala ihan niinkuin pitää.
Tästä päättelisin että "oranssilla releellä" ei ole tekemistä cruisen kans.
Korjatkaa mikäli olen väärässä :)
Viimeksi muokannut tturku, Ti Kesä 12, 2012 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu väärin tehty lainaus. Jos vastaat tai jatkat suoraan edelliseen viestiin niin älä lainaa tekstiä uudestaan, koska se lukee jo siinä yläpuolella kerran!
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Shadow_Fi
Miten takaluukun johdot voivat vaikuttaa jos takakontin luukussa ei ole jarruvaloja? Siis jarruvalot ovat rungossa, ja tuo johto niihin ei vaikuta?
Jos oikein käsitän, siellä on kilpivalo, luukun lukkomoottorille virtapiuhat ja pakkivalo?
Viimeksi muokannut tturku, Ti Kesä 12, 2012 10:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu väärin tehty lainaus, kerratkaa lainaussäännöt säännöistä!
#5866
jameli
Shadow_Fi kirjoitti: Miten takaluukun johdot voivat vaikuttaa jos takakontin luukussa ei ole jarruvaloja? Siis jarruvalot ovat rungossa, ja tuo johto niihin ei vaikuta?
Peräkontin luukun johtosarjassa on piuhat peruutus-/sumuvalolle, varashälyytin/mikrokytkimelle, joka kertoo luukun auki/kiinni tilasta, rekisterikilven valoille, lukituksen moottorille sekä vielä toisen puolen peruutus-/sumuvalolle. Muistelin että yhteensä 9 johtoa.
Meillä oli vain yksi ihan poikki asti ja kolme muuta oli nirhautunut lähes poikki, mahdollisesti oikosulkivat keskenään... juuri se katkennut esti luukun aukeamisen kaukosäätimellä. Sen sijaan oireet nirhautuneista piuhoista ennen varsinaista katkeamista olivat juuri cruisen toimimattomuus, SID:in nollautumista varashälyytinkin kiukutteli, kerran oli akkukin tyhjä... Viat poistuivat piuhat korjaamalla.
Oranssi vallankumous eli Lamp Control releen vika taasen aiheutti taannoin vasemman ajovalon toimimattomuuden sekä sen ettei pitkiä saanut enää jäämään päälle tai sen että vaikka pitkät paloivat moitteetta, niiden merkkivalo ei kojetauluun edes välähtänyt. Ei vaikuttanut mitenkään cruisen toimintaan (käytän päivittäin).
Meidän yksilö antaa Break Light Failure herjausta (joka ruudulle ilmestyessään estää cruisailun), vaikka Lamp Control ja johtosarja ovat ehjiä ja taka- ja jarruvalot toimivat ja kaikki neljä polttimoa vaikuttavat täysin ehjiltä. Vika ilmestyy vuosittain eikä vaikuta taka-/jarruvalojen toimivuuteen, ne toimivat liikkeellelähdön tarkastuksessa ja herjaus tulee vasta kun on jonkin aikaa ajettu.
Polttimot toimivat eikä edes niiden järjestyksen vaihdolla ole vaikutusta (neljä identtistä polttimoa, joista vain kaksi on oikeasti jarruvaloja). Polttimonkannat on putsattu ja toimivat moitteetta. Ilmeisesti kuitenkin jarruvalojen ehjyyttä anturoidaan ajon aikana mittaamalla yhteensä kaikkien neljän läpi kulkevaa virtaa/jännitettä/vastusta tms. vaikka ko. karva syttyy vain kahdessa polttimossa.
Näin ollen jo se että kaikki neljä polttimoa ovat tulleet riittävän vanhoiksi ja kuluneiksi, riittää laukaisemaan ko. herjauksen. Tänäkin vuonna vika poistui kun vaihdoin oikean reunan puoleiset polttimot (tosin vaihdoin ne vanhoihin viime vuonna vasemmalta pois vaihtamiini polttimoihin, silloin vaihdoin kaikki neljä uusiin).
__________________
Harrastus tauolla.
