Vikana laakerit vai jarrukilpi?
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Mitä mahtaa raati veikata? Etupäästä kuuluu voimakkaassa käännöksessä rahinaa. Lisäksi jarrutettaessa on ravistellut jo pidemmän aikaa.
Ravistelu voi tietenkin ensisijaisesti johtua jarrulevyistä, mutta outoa hommassa on ollut se, että välillä ravistelu on ollut hieman voimakkaampaa ja välillä vaimeampaa.
Aiheuttaako kuluneet etulaakerit käännöksissä ääntä vai pitäisiköhän tuo ääni tulkita jarrukilpiin? Ja voiko kuluneet laakerit aiheuttaa jarrutuksissa ravistusta?
Kysyy epätietoinen Espoosta...
jarkkosakar1
Re: Vikana laakerit vai jarrukilpi?
Viesti Kirjoittaja jarkkosakar1 »
Itsellä ainakin korjautui tuon tapainen vika laakerin vaihdolla, tosin vaihdoin myös levyt. nosta rengas ilmaan ja kokeile onko laakerissa välystä kun renkaasta nostelee tai kääntää... ehjässä laakerissa ei pitäisi välystä olla. korjatkaa jos olen väärässä.
Saab 9-5 Estate Wagon 2.0t -02
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Itsellä oli kanssa laakerivika, muttei tuntunut välyksenä, jurisi esim, väistöliikkeessä. Ja kyllä ravisti, kun kovemmasta vauhdista jarrutti voimakkaasti.
9-5 Aero - 00
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Kevyesti jarrutettaessa rahisee vähän, mutta ääni kovenee kun samalla kääntää rattia vasemmalle. Otin renkaan irti ja katsoin ettei jarrukilpi ota jarrulevyyn kiinni.
Kävin lenkin ajamassa ja tein muutaman kovan jarrutuksen. Ei vaikutusta asiaan. Ääni tuntuu kuuluvan kuskin puolelta edestä ja nimenomaan vasemmalle käännettäessä. Olisiko pyöränlaakeri finaalissa?
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Lehto
Viesti Kirjoittaja Lehto »
900Caasutin kirjoitti:Kevyesti jarrutettaessa rahisee vähän, mutta ääni kovenee kun samalla kääntää rattia vasemmalle. Otin renkaan irti ja katsoin ettei jarrukilpi ota jarrulevyyn kiinni.
Kyllä tää homma nyt laakerilta haiskahtaa :( Jos nostat kulman ylös, tarraat käpälällä jousesta kiinni ja alat pyörittää rengasta niin tuntuuko jyrinää/rahinaa ?
9-3 Aero -01
LehtoPerformance@hotmail.com
Renkaat, ilmastointihuollot ja muut ropaamiset turun alueella :)
