9-5 -99 ja Check engine
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Pitkästä aikaa tuli Saab- ongelmia ja äkkiä yhteyttä tänne! :oops:
Isäni soitti ja hänen femmassaan alkoi yht'äkkiä palaa Check engine- valo. Kertoi soittavansa marmoritiskille ja kysyvänsä neuvoa ja kaikkihan tietävät, että kukkaro menee mukana... Auto käy kuulemma normaalisti!
Minkälaisia lieveilmiöitä DI- kassun hajoaminen tuo tullessaan tai kaasuläppäkotelo?
Hjälp!
9000 automaatilla
Re: 9-5 -99 ja Check engine
Ei muuta kuin Tech:n päähän lukemaan vikakoodit. Useasti loppuaan lähentelevä DI kassu oireillee myös käynnin kanssa; käy kolmella tai ei käy lainkaan. DI kassu on myös itse tutkittavissa. Kassu irti ja nenä puolaan kiinni. Palanut haju paljastaa rikkinäisen puolan.
Mutta vikakoodien luennalla aloittaisin.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Jouni H
Kiitos, pakko kai lähteä merkkikorjaamoon. Jostain luin, että akusta puihat auki saattaisi resetoida vian?
Tarvitsee käydä itse katsomassa autoa ja kuunnella käyntiä, oli kuulemma lähtenyt aavistuksen normaalia huonommin käyntiin.
9000 automaatilla
Älä ota akun kenkää irti! Vika ei resetoidu, vikamuisti kylläkin. Tech ei sen jälkeen vikoja näytä.
Huonon starttauksen syy voi olla myös kampiakselin asentotunnistin. Kuten todettu, Techin päähän koodin lukuun.
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Biltemasta saa vikakoodilukijan
CR-101 OBDII-VIRHEKOODIEN LUKU
hinta 89€
Silläkin selviää ilman marmoritiskiä, mikä vika on.
Voi olla lambda vika, koska käy melkein normaalisti, omassa teki noin.
Hain silloin tuon lukijan, joka kertoi syyn.
Jouni H kirjoitti:Pitkästä aikaa tuli Saab- ongelmia ja äkkiä yhteyttä tänne! :oops:
Hjälp!
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Oma sytkäkasetti alkoi antaa vikakoodia ja siis polttaa oranssia valoa, joka sitten aina sammui 10 (?) käynnistyksen jälkeen. Vikavalo syttyi aina käynnistyksen yhteydessä - ei ajossa. Mitään käyntiin liittyviä oireita ei ilmennyt. Vaihdoin tulpat (kupari, ajettu 21000km eli loppu) ensimmäisen valon jälkeen - ei vaikutusta. Vaihdoin kontissa valmiina odottaneen kasetin kolmannen valon jälkeen eikä ole valo syttynyt sen jälkeen.
--Hannu H #1020
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Hjälp!
Itsellä poltteli tuota check engine valoa ja vika löytyi bypass venttiilin ja tulipellissä sijaitsevan mangneettiventtiilin välisestä pikkuletkusta joka oli hapertunut!
Letku ja samalla tuo bypass vaihtoon niin valoa ei ole senjälkeen tarvinnut katsella :D
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pirttta kirjoitti:Biltemasta saa vikakoodilukijan
Näyttääkö tuo viat myös vuosimalleista '98 ja '99? Niistä kun tuo obdII-protokolla on tehtaan toimesta poistettu käytöstä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
esim tuollainen näyttää -98 mallin femmasta vikakoodit ja sillä
pystyy myös ne nollaamaan---->
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... bd-ii.html
ite tilasin tuon,hyvin toiminut :D
#2285
