9-5:n kaiutinkoot
Re: 9-5:n kaiutinkoot
Tuollainen ämyri ilmeisesti:
Linkki tuotteeseen:
http://webshop.saabparts.com/en/9-5-199 ... re-premium
Linkki tuotteeseen:
Tuli vaihdettua kojelaudalle JL Audio C2-350X 3,5" kaiuttimet. Keskikaiutin pois käytöstä. Nyt kelpaa jo kuunnella
Aavistuksen jäi alkuperäinen suojaverkko pullottamaan kuskin puolella, mutta ei häiritse minua. Ois voinut kyllä vaihtaa jo muutama vuosi sitten
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
tuli juuri hankittu 9-5 missä oikeanpuoleinen ikkunahissi vaan naksuu? Samalla kun paneelit ottaa auki nii laittaa vaimennukset kuntoon. Systeemi on AS3, niin ajattelin 3,5" kojelaudalle, uudet etuoviin ja taakse isommat 5,25. Miten subbarin suhteen, se läähättää niin onko joku löytänyt sopivan vaihtoelementin orkkis laatikkoon?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
https://www.hifitalo.fi/tangband_w6-1139sif onko ketään laittanut orkkis subbarin tilalle?
Vielä tähän jatkumoa: Kun laittaa radioon sähköt päälle samalla pitäen RADIO-nappia pohjassa alkaa soitin kierrättää ääntä jokaisen kaiutinelementin kautta. Olipa helppo löytää vialliset kajarit: takaovet ja tuulilasin etukulmat. Ne menee vaihtoon. Aivan hirveää räminää .
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Jäsen #7038
Ootteko keksineet millä saa kunnolla kiinni kajarien suojaritilät oviin takaisin? Itsellä oli jokunen irti eikä mene kirveelläkään takasin ns. alkuperäseen kuosiin.
Liimakaan ei tunnu auttavan. Onko nuo jotakin kertakäyttökamaa vai?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ritilän irroitus ja kiinnitys ovipahvi irtaallaan.
Ovat kiinni tuollaisilla jousisokilla, jotka tippuvat oven sisään, jos/kun ritilät irroitetaan väkisin pahvi paikoillaan. Ritilän muovitapit voivat tuossa myös kärsiä.
- "Viggen"
mites termos oot hoitanu kaapeloinnin mideille? Tässä alkaa ny itellä viimeinkin toi hifiasennus, ja eniten päänvaivaa aiheuttaa toistaiseks tuo midiosasto. En o pahvia vielä avannu, mutta oletan että as3 -04 autossa on käyttökelpoinen asennuskaulus oveen asennettuna, aattelin siitä muokana nordicoille sopivan ja siirtää paikkaa lähemmäs alakulmaa. Mutta tota piuhahommaa pohdin että tekisikö piuhasarjan haitariin reiän ja sieltä pujottaisi vai suoraan oveen ja pilariin kaapelille oma reikä vai miten kannattais ?
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Laiskana patuna käytin alkuperäisiä piuhoja
Mä olen laiskana patuna tehnyt jo useamman käyttiksen äänet etuoviin niin, että tukevalle silikoni(kaiutin)johdolle ulostulo kojetaulun päädystä joko poraamalla läpi verhoilun tai tiivisteen välistä ja oveen sisään joko n. 10–20cm ylös/alas joko tiivarin välistä tai poraamalla läpi verhoiluun. Toimiva paikka löytyy kun vähän kattelee ja sovittelee. Sinitarra auttaa, tässäkin!
Ei vaan jaksa tapella niiden läpivientikumien kanssa kun jos kerran ei mitään näyttelypeliä tee. Käyttikset tehdään käyttislogiikalla.
edit. typo
edit. typo
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || Goldwing Interstate 1986 || K 1300 GT -10
Hmm jaa, mites tuo ovipahvi sitten revitään irti? Lähinnä siis mistä kannattaa aloittaa kun muuten ei välttämättä irtoa yhtenä palana enää.Termos kirjoitti:Ritilän irroitus ja kiinnitys ovipahvi irtaallaan.
- "Viggen"
Joo, varmaan si iteki kattelen kohdan mihin hurauta reiän kaapeleille. Ne orkkiskaapelit on varmaan jotain 1neliöistä kuitennii, ja kun olis tarkotus ajella jopa 40hz ylipäästöllä midejä niin vähän jykevämpi kaapeli puolustais kyllä paikkaansa
Käyttishommia juu, sen mukaan itekin aion asennella. Konkka & vahvistimet levyyn kiinni joka sijotetaan vararenkaan taakse kontin pohjalle yms. Jätetään ne show-asennukset sitten siihen näyttelypeliin kun semmosen joskus hommaa
#5436
#5436
Etuovista ekana irti se ikkunaa kehystävä muovilista, kannattaa vähän varoa peilinsäätökytkimen johtoja kuskinpuolella.Bapsu kirjoitti:Hmm jaa, mites tuo ovipahvi sitten revitään irti? Lähinnä siis mistä kannattaa aloittaa kun muuten ei välttämättä irtoa yhtenä palana enää.
Ovenkahvan ja aukaisuvivun piiloruuvit auki ja sitten naksuttelemaan pahvin kiinnitysnastoja irti ovipellistä. Takakontin ja mahdollisen bensaluukun kytkimien johdot irti, sitten kampeamaan pahvia ylös.
Ohje toiminee kevyellä soveltamisella myös takaovien pahveihin
- "Kaasari"
Itsellä kans pärähti lusikallinen kalsonkeihin kun tuo hifi asennus viimein aloitettiin. Hommat meni aika vankasti ja vakuuttavasti alusta asti reisille mutta asiaan.
Piekseentyminen alkoi jo siitä kun ovipahvit sai edestä auki, ja totesi ettei siellä ole olemassakaan kaiuttimia, saatika kajareiden asennuskehikoita. Ei muutakuin hakemaan mätänetistä Audi A4 kehikot jotka saa paikalleen pienellä mielikuvituksella. Seuraavaksi sai todeta että alkuperäiset kaiutinkaapelit jotka kyllä ovista löytyi, eivät johda mihinkään, ainakaan ääntä ei kuulu uudella eikä vanhalla mankalla.
Voiko olla että jos auto on niin karvalakki että kaiuttimet puuttuu ovista, niin sieltä löytyy myös johtosarjat jotka eivät kulje minnekään? Seuraavan päänsäryn aiheuttikin ovien kaapelointi, mistä ja miten notta jälki olisi hyvää. Lopputulema oli että ovet jää asentamatta koska aika loppuu kesken ja jouluressi.
Tarkoitus olisi vielä vetää kaapelit konttiin, ja asentaa 6x9 hattuhyllyn kajaripaikoille, ja kaikki vahvarin perään. Supistaa jo valmiiksi ajatella miten moni asia tulee vielä tappelemaan vastaan No onneksi sentään sai vaihdettua mankan ja kojelaudan pahvikipot.
Mutta noista etuovien kaapeloinnista, vaikka orkkis kaapelit toimisivat, olisiko niitä edes järkeä käyttää kun haluaa kajarit lankun taakse? Ja millaisiin ratkaisuihin olette päätyneet jos olette vetäneet uudet kaapelit? Taitaa mennä koko oven purkamiseksi ikkunan-nostimineen päivineen?
Päivitetääs vanhaa viestiä, kun nyt on saatu aikaan jotain pysyvämpääkin (ehkä)
Tuli asenneltua Denson perään CdConnect -bluetoothmokkula, ja tuli mieleen, että nyt ei sitten tartte hetkeen rassata stereoita. Paitsi diskanttien asennus oli vieläkin sinne päin.
Noh, nyt ne on asennettu vähän siistimmin, tekaisin tuollaiset kupit kierrätysmateriaalista. Identtinen asennus vänkärin puolellakin:
Pahoittelen paskaista tuulilasia
Vähän nuo on bling bling, maalausta mietiskelen. Mutta toisaalta ei viittis raspata tuota rosteripintaa, että siihen sais maalin tarttumaan. Olkoot toistaiseksi noin, ellei ajaessa häikäise
