ACC paneelin vaihto
-valomerkki-
ACC paneelin vaihto
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Onko tietoa voiko ACC säädinpaneelin vaihtaa käytettyyn osaan ilman sen suurempia ohjelmointeja tai naittamisia TECH:llä?
Ja toimiiko esim. vm.99 tai 05 paneelit samalla tavalla, olettaen että ovat samankaltaisesta autosta. Bensa ja ilman polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Kyseessä 2.3t vuosimallia 1999.
Mikko M.
Re: ACC paneelin vaihto
Viesti Kirjoittaja Mikko M. »
Ainakin omassa vm99 onnistui vaihto ilman ohjelmointeja. Ostin ebaystä uuden ACC ohjainpaneelin ja ei muuta kun autoon kiinni, systeemin kalibrointi varmuuden vuoksi ja kovaa ajoa.
9-5 2.3t SE A 1999
-valomerkki-
Oliko sinulla täysin uusi acc paneeli vai käytetty. Tässä pohdin sitä vain, että voisinko laittaa esim. 6vuotta uudemmasta paneelin autoon.
Mikko M.
Ymmärtääkseni paneeli oli käytetty, mutta kunnostettu. Eli todennäköisesti vaan näyttöpaneelin flexi vaihdettu.
9-5 2.3t SE A 1999
-valomerkki-
ok ja kiitos.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Lainataas aihetta.
Emännän '04 2.0t femmaan vaihdoin Sidmasterilta tulleen ACC-paneelin. Pelittää, mutta antaa vikakoodit 18 ja 22. Ilmeisesti ei liene aihetta huoleen?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
pjy
Viesti Kirjoittaja pjy »
Mawerick kirjoitti:Lainataas aihetta.
Minulla tulee myös vikakoodeja 11 ja 7 ja välillä ei mitään. Mahtaako tämä auttaa http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04702.html
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Vaihdoin itselle käytetyn paneelin ja antaa heti vikakoodin 19 (kalibrointi tuntuu ettei tee mitää). Orkkis paneeli ei anna vikakoodia ja ilmastointi pelaa (paneeli vaan sammuilee). Onko näissä paneeleissa kuitenkin jotain eroja olemassa vai mistähän voisi johtua?
Re: Ilmeisesti herjaa eber kiertopumpusta jota mulla ei oo. Liekkö tarvii välittää?
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Ei tarvii välittää. Itsellä teki samaa ja selvisi et edellinen omistaja oli ennen myyntiä poistanut eberin ja pumpun. Ei siis vaikuta toimintaan mitenkään.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
