Ajovalojen korkeapainepesuri vm.-07
Terve,
Ei sitten millään valinnalla lähtenyt ajovalujen pesuri pesemään. Mitä ihmettä tarkoittaa ohjekirjan puolivalot, jolloin joka viidennellä pesee myös ajovalot ?
Koitin ajovalojen kaikkia valintoja (3) ja ainakin kuusi pesupainallusta per valinta, mutta ei pese etuvaloja ?
Millä syklillä ne pitäisi tulla pestyä kun ohjekirja sanoi, että niitä erikseen ei saa kytkettyä päälle ?
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
Re: Ajovalojen korkeapainepesuri vm.-07
piditkö hetken vai veditkö vain nopeasti viiksestä, jos vetää nopeasti ja päästää irti niin vettä tulee vain lasille mutta jos pitää hetken niin pitäisi tulla ajovaloillekkin, ja eihän vauhtia ollut koehetkellä yli 200km/h
joukolainen
- "Viggen"
Miten sulakkeet, ovat konetilan sulakerasiassa.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Jeb, sulake mennyt. Pitääpi hankkia mini sulake ja katsoa kärvähtääkö heti.
95greyturbo
- "Viggen"
Mitä muuten tosiaan tarkoittaa tuo kirjan termi, puolivalot? Ja konehuoneen puolelta pitäisi vissiin löytää kaksi sulaketta, joilla on tekemistä pesurin kanssa? Ajovalot päällä, asento 3..nykiny viiksestä pitkään ja hartaasti mut ei ruiki. Sulakkeita en ole vielä nykiny irti.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
95greyturbo
- "Viggen"
Sulakehan se oli mennyt. Nyt toimii.
Sama täällä. Koitin ensin pienemmällä sulakkeella, toimii eikä kärvähdä. Sitten vaan normi sulake sisään. Meneeköhän siellä pätkimisen aikana isokin virta läpi, ei sulakkeet normaalisti pala
Näyttästäs, etten muista ollenkaan koska on suihkinut lampuille, enkä kyllä saanutkaan mitään aikaseksi viiksestä kiskomalla.
Mikä on se toinen sulake, löysin vain yhden, olikohan nro 9 konehuoneen puolella, 20amp?
Näyttäisi olevan ehjä ja mittarillakin koittamalla signaali kiertää läpi sulakkeen. Siis sulake kädessä. Koitin myös päikseen samasta boksista rele 2 ja 3 eli pesureiden ja sumareiden rele, mut ei vaikutusta, sumarit toimii edelleen, mut ei suihki lampuille.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
