9-5:ssa puhelimen paikka
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Milläs tsydeemeillä väellä on puhelimet mahdollisesti kiinni autossa? Katselin lisävarustepuolelta, että nimikkeellä "puhelinkonsoli" saisi kalikan näppärästi kiinni. Kuva >> http://dyc.saab-web.com/main/image/2008 ... 025575.jpg
Onko tuosta kenelläkään kokemuksia? Muista tsydeemeistä ottaisin ehdotuksia vastaan. Kiitosta.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
muri82
Re: 9-5:ssa puhelimen paikka
Viesti Kirjoittaja muri82 »
http://www.servcat.com/document.asp?id=proclip-fi
http://www.proclipusa.com
Ei tarvi tehdä reikiä. Tietty noissa ei ole mitään handsfree-systeemiä, mutta kysyitkin puhelintelineistä vain ja nuo ajavat sen asian ehkä parhaiten (siellä on myös telineitä navigaattoreille, tableteille jne.)
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itse joskus ostin heräteostoksena minimanista tuollaisen:
http://www.digipiste.fi/product/1128/ce ... autoteline
Hinnalla ei ollut pilattu ja sain sen mukana tulleella kiinnityshärpäkkeellä näppärästi keskimmäisen ilmasuulakkeen ripoihin kiinni. Teline tosiaan yleismallia ja siihen saa melko kattavasti luureja kiinni.
Mielestäni käy hyvin siihen kohtaan kun on siitä on helppo seurata esim navigointia pienellä katseen siirrolla.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Ite oon käyttänyt Prismasta ostettua muistaakseni 3.90€ maksanutta liimattavaa magneettilätkää, jonka mukana tulee ohut puhelimeen liimattava peltilätkä. Sen magneetin olen liimannut vaihdekepin viereen ja puhelin makoilee siinä sitten. Toki tämä on huono paikka jos esim. navigointiapuna puhelinta käyttää, mutta itsellä paikka valittu lähinnä siten että keskikonsolin sivussa kulkevat rca-johto ja laturin johto eivät tule juurikaan näkyville kun puhelimen niihin liittää. Omassa käytössä puhelin toimii siis autossa lähinnä musiikin lähteenä ja rca:n kautta myös handsfreeominaisuus pelaa.
Se pieni metalliläpyskä sujahtaa hyvin puhelimen takakuoren alle piiloon niin ei siitäkään esteettisiä haittoja koidu. Magneettikiinnitys häviää tietysti lujuudessa noille varsinaisille puhelintelineille, mutta normaaliajossa pysyy mainiosti paikoillaan tälläkin systeemillä.
Saab 9-5 Aero XWD -11
9000 automaatilla
Rouvalla tuli luurin mukana joku ikkunaan imukupilla laitettava härpäke. Siinä on joskus tullut luuria pidettyä. Tosin tiettyjen mallien kanssa saa olla varovainen, ettei puristavalla lukituksella tule painaneeksi jotain luurin nappia koko ajan...
Merkkikohtaisella kai siitäkin selviää, jollei halua vähän itse ranettaa...
Itellä toi luuri matkustaa usein siinä kuskin penkin etutaskussa, tarve vastata autoillessa ei ole aina välttämätön...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
K95
Viesti Kirjoittaja K95 »
Sehän on valmiina kaikissa ysivitosissa 8O
Pahvimuki mukitelineeseen ja puhelin siihen.
