Takaluukku lopetti yhteistyön yllättäen: ei aukea kauko-ohjaimella, ei ovesta eikä avaimellakaan, mitä ei edes saa painetuksi pohjaan asti.
Sulaketaulukossa ei ole mainintaa siitä, mikä sulake vaikuttaa takaluukun toimintaan, vaikka tankin lukon sulake mainitaan. Sulakkeet tarkistettu, kaikki ehjiä. Oikean puolen peruuutusvalo ei toimi, minkä kokeilin aiemmin uudella polttimolla. Tarkempaa syynäystä en ehtinyt tehdä, kun takaluukku jumittui.
Etuoven painikkeesta painettaessa kuuluu pikku ääni, vaimea naksahdus.
Onkohan takaluukun toiminta jonkin releen takana?
Merkkikorjaamon huoltoon en ole vielä soittanut, mutta kai sekin pitää vielä tehdä.
						Aeron vm.-99 takaluukku jumissa
Re: Aeron vm.-99 takaluukku jumissa
ainakin omassa vm 02 sedanissa oli johtosarja kärsinyt siitä mistä menee luukun sisään se muovinen läpivienti. ilmeisesti sen reuna jotenkin hankaa noita piuhoja kun hankautuvat poikki. eli se luukun puoleinen suojakumi siitä johtojen päältä vedetään pois niin vika voipi hyvinkin paljastua sen alta sitten. näin ainakin omassani. ja toisella kertaa meni juuri pakkivalo pimeeksi. sama vika.. nyt on koitettu teipata niin perk... että ei hankautuis mutta katotaan auttaako asiaan. sen luukunhan saa auki kun ryömii sinne konttiin ja riippuen onko sedani, niin sieltä lukon välistä jotenkin pääsi avaimella tökkään johonkin väliin että aukesi.. ja farkussa vissiin oli joku vaijeri mistä vetää kun avaa toisen niistä luukussa olevista valonvaihtoluukuista. noita kannattanee kokeillla.
Sedanihan tämä, huomenna ryömin peräkonttiin, toivottavasti aukeaa. Samaa vikaa epäilin jo itsekin, kun niitä johtoja on siellä useita: yhden johdon katkeaminen peräluukun johdoista kyseisestä kohdasta lopetti aiemmin cruiserin ja valomuistin toiminnat.
Ohjetta johtosarjaan liittyen
http://saabworld.net/f29/sedan-boot-tru ... 9-5-a-164/
Konttiin ryömiminen ja sitä kautta luukun verhoilun poistaminen onkin sitten niitä hieman isompia urakoita, ihan nätisti ei sieltä ehjänä tule pois... Takapenkin kaataminen ja sisään hyvän lampun kanssa ryömiminen edessä, siellä ahertaen verhoilu irti (8 kpl verhoilunkiinnittimiä, kahva kahdella torx-ruuvilla ja varoituskolmion kiinnikkeet, jotka ovat herkkiä katkeamaan) ja käsiksi lukkoon.
Kun verhoilun saa auki, niin lukosta saa käsin avattua, ovat tainneet tuohon näppärämmät jotain vaijereitakin virittää jatkoa ja vian uusiutumista ajatellen.
__________________
Harrastus tauolla.
						Harrastus tauolla.
Helppo juttuhan tuo oli: verhoilua ei tarvinnut irrottaa kokonaan, vaan vain sen verran että käsikopelolla löysi ylöspäin olevan akselin, nykäisy ylös avasi lukon. Ja kas kummaa, kaksi johtoa poikki.
Vastaisuuden varalle; mistä reunasta verhoilua piti irrotella vain hiukan?
									Saab 9-5 Aero XWD -11
Alareunasta ja molemmilta sivuilta sen verran, että käsi mahtuu alta. Takaluukun kahva pitää irrottaa myös. Keskellä on pystytanko, mistä nostamalla lukitus aukeaa.
