Moottoriöljyn ylitäyttö
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Auto on 9-5 Aero vuosimallia 2003.
Huollossa on laskutuksen mukaan laitettu 2dl liian paljon öljyä.
Tikussa koko musta osa on öljyssä, joten liian paljon siellä on.
Uskaltaako nyt ajaa miten pitkälle?
Pakko on varmaan ylimääräiset imaista pois mutta huomenna olisi pakko ajaa 200km ennen ku mikään korjaamo aukee.
Saab 9-5 Aero 2003
Julle
Re: Moottoriöljyn ylitäyttö
Viesti Kirjoittaja Julle »
Höpsis 2 dl, unohda koko juttu, tai no paljonko sinne on laitettu kaikkinensa?
9-5 Aero - 00
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
4.3L pitää laittaa oljyä koneeseen suodattimen vaihdon kera. Paljonko sulle nytten sitten oli laitettu öljyä?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Nicke
Laskutuksen mukaan 4,2 litraa.
Tikussa on koko musta osa öljyssä. En pysty sanomaan siitä miten paljon siellä on.
Ohjekirja antaa 4 litraa filtteri mukana.
Saab 9-5 Aero 2003
JanisHell
Wis kertoo
Öljynmäärä
B205E, B235E: 4,0 litraa (4.3 qts) muk.lukien suodatin
B308E: 4,5 litraa (4.8 qts) muk.lukien suodatin
Otappa tuosta selvää mitä tuo 4.3 qts tarkoittaa?
Nicke
JanisHell kirjoitti:Wis kertoo
Öljynmäärä
Mielenkiintoista on että ruotsinkielisessä manuaalissa vuodelta 2003 lukee pelkästään bensiinimoottorit 4 litraa ja englanninkielisessä sama kun äsken postasit WIS:stä.
Saab 9-5 Aero 2003
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Qts = quarts, vanhakantainen mittayksikkö joka vastaa suurinpiirtein 940ml. Tuolla 4,3 qts siis yritetään sanoa SI-järjestelmää ymmärtämättömille (joita tuskin ruotsista löytyy :)) tuo sama 4 litraa. Ilmeisesti kyseessä on US quart, britit taitavatkin osata käyttää litroja nestemittoina.
Minuteman
Jenkkien mittayksiköitä, 1qt=0.946L, eli varttigallona, gallonan ollessa 3,785L. Kyseessä US Liquid Gallon, onpa noilla vielä erikseen kuivagallona ja imperial...
Nicke
Oliko nyt loppupäätelmä se että tolla uskaltaa ajaa?
Saab 9-5 Aero 2003
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Nicke kirjoitti:Oliko nyt loppupäätelmä se että tolla uskaltaa ajaa?
Itse ainakin ajaisin.
JanisHell
Kait sitä uskaltaa, koska ite oon ajellu tolla 4.3L mukavasti ja pitkään. Itselläni tuo oljyn korkeus on justiin pikkasen yli tuon max rajan. mutta tikussa kylllä näkyy öljyraja. Sekin myöskin vaikuttaa miten sen öljytikun sinne koneeseen painaa, koska se oljykorkki joustaa jonkinverran.
Minuteman
Kolmen desin ylitäyttö ei nosta tasoa vielä lähellekään kampuraa, joten vaahtoutumista ym. ei tarvitse pelätä.
Mittatikun korkin kierrettävän osan jousto ei vaikuta tason mittaamiseen, kun korkki painettaessa joustaa, on tikku siihen liittyvine osineen jo painunut täyttöputkea vasten. Tikku ei siis dippaa yhtään syvemmälle vaikka korkkia paineltaisiinkin.
JanisHell
Minuteman kirjoitti:Kolmen desin ylitäyttö ei nosta tasoa vielä lähellekään kampuraa, joten vaahtoutumista ym. ei tarvitse pelätä.
Ok hyvä tietää. Muutenki kun moottorin käynistää niin siitä vielä öljyntaso laskeutuu jonkin verran, koska öljyt nousee koneen yläkertaan moottorin käydessä.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %A4+liikaa
Nicke, luepa tuo ketju, niin ei haittaa pari desiä enää mitään...
Ja eikös huomisen 200km lenkin jälkeen oo jo pari desiä kulunut. :lol:
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Nicke
Muistinkin että tommonen ketju oli olemassa mutta en haulla löytänyt. Ei paljon haittaa pari desiä ton ketjun lukemisen jälkeen :D .
Ihmeellistä kyllä kestää 10000km ennen ku se rupeaa viemään öljyä. Koputtaa puuta...
Saab 9-5 Aero 2003
