SID:n tarjoama tieto
95greyturbo
- "Viggen"
Minkäslaisilla näppäin, poljin yms. yhdistelmillä saa SID:stä infoa enemmän vai onko edes mahdollista?
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Re: SID:n tarjoama tieto
SID:n + ja - napit yhtäaikaa pohjaan ('98-99 pohjasoftissa myös jarru). Vaatii softamuutoksen, toiminto on normaalisti tehtaan jäljiltä disabloitu.
Kysyin tätä joskus aikaisemminkin: Onko jollain tietoa / kokemusta, saako Denson navilla varustettuun viirusilmään sid-infoa toimimaan? Omassani sitä yritettiin useilla softilla, mutta ei toimi, vaikka sid-info on softasta aktivoitu. Ja syyksi epäiltiin juurikin tuota Denson navia yhdistettynä viirusilmän uudempiin rattinappeihin.jcarlson kirjoitti:SID:n + ja - napit yhtäaikaa pohjaan ('98-99 pohjasoftissa myös jarru). Vaatii softamuutoksen, toiminto on normaalisti tehtaan jäljiltä disabloitu.
Ainakin navittomassa viirusilmässä SID info menee päälle painamalla ratista ">|" ja "SRC" nappeja yhtäaikaa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
En ole kyseisiä kokeiluja Denson navilla tehnyt eikä sellaista ole vielä eteen tullut (ilmeisesti aika harvinainen), mutta jos softasta enabloitu niin ilmeisestikään ei toimi. Eikä varmaankaan saa toimimaan, ellei poista navia tai puukota pohjasoftasta heksaeditorilla SID infon käyttöön jotkin toiset nappulat.
Ok. Kyllä tuo navi on sen verran kätevä peli, että en sitä kuitenkaan vaihtaisi Sid-infoon. Täytyypä sitten pärjätä ilman.jcarlson kirjoitti:En ole kyseisiä kokeiluja Denson navilla tehnyt eikä sellaista ole vielä eteen tullut (ilmeisesti aika harvinainen), mutta jos softasta enabloitu niin ilmeisestikään ei toimi. Eikä varmaankaan saa toimimaan, ellei poista navia tai puukota pohjasoftasta heksaeditorilla SID infon käyttöön jotkin toiset nappulat.
Tietääkös kukaan miten viirusilmän sid-infossa saa valikoita vaihdettua? Set-napilla ylärivin saa lukittua ja alariviä saa kelattua nuolinäppämillä. Ratista >| ja SRC - nappeja uudelleen painamalla löytyy valikko, jossa näkyy yhtäaikaa Me85 Ad85 Lamb ja alarivillä Ca85 Amul FFac.
Vastaanpa tähän itselleni, että kun menee valikossa kohtaan mode ja painaa set-nappia pitempään, niin moden numero alkaa vilkkua, jonka jälkeen sen saa nuolinapeilla vaihdettua. Tosin valikon sisältö ei näyttänyt muuttuvan mihinkään, vaikka vaihdoin moden 7->6.
9000 automaatilla
Joskus tämän muuttamiseen törmäsin, itse miettinyt samaa, että tohon saisi haluamansa arvot. Vaan en nyt äkkiä sitä netistä löytänyt, pitänee kaivella vähän syvemmältä... Ellei Nappe, Carlson tai joku muu kerkiä ensin kertomaanEski kirjoitti:Tietääkös kukaan miten viirusilmän sid-infossa saa valikoita vaihdettua? Set-napilla ylärivin saa lukittua ja alariviä saa kelattua nuolinäppämillä. Ratista >| ja SRC - nappeja uudelleen painamalla löytyy valikko, jossa näkyy yhtäaikaa Me85 Ad85 Lamb ja alarivillä Ca85 Amul FFac.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Vaatii flashayksen, ohjeita löytyy kyllä.9000 automaatilla kirjoitti:Joskus tämän muuttamiseen törmäsin, itse miettinyt samaa, että tohon saisi haluamansa arvot. Vaan en nyt äkkiä sitä netistä löytänyt, pitänee kaivella vähän syvemmältä... Ellei Nappe, Carlson tai joku muu kerkiä ensin kertomaan :P
http://www.datorkungen.se/T7/guide_saab ... id_eng.pdf
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
9000 automaatilla
Kiitos ja kumarrus, juuti tuota etsin. Ja sieltä tätä kohtaa:
Configure overview.
You can change the values you see in the guide, change is effective only until the car is turned off.
Press and hold SET to access the setting mode.
Press and hold the SET button again to get to the setting of the cell
Press SET again to step to the cell you want to change
Use + / - buttons to select the value you want to see.
Press the "NIGHT PANEL" to save the selected value in the current cell
Press Clear to exit
Press the + / - at the same time to exit view
Each mode has different default values in this view.
Ja kuten Sami totesi, pysyvä muutos vaatii purkin ohjelmointia...
Configure overview.
Press Clear to exit
Vielä sellainen täydennys tähän, että kyllä sieltä lisää valkoita löytyy, kuten tuossa kuvasin, mutta modet 6 ja 7 ovat ilmeisesti identtiset ja käynnistyksen jälkeen palautuu aina mode 7. Tämäkin lienee ohjelmoitavissa T7-suitella...
Joo, startup mode on vaihdettavissa mutta koska SID Info ei ole mikään tuotantotoiminto niin siihen liittyy yllättäviä bugeja..
Esimerkkinä NOTCS softaversiot jotka crashaa (ihan trionic crashaa siis) jos sid infon default moodi on esim. 5 ja sopiva kombinaation adaption messages/startup screen on enabloitu.
Tuosta syystä pidän mieluiten itse startup moodin biopower-softissa 7 koska siihen liittyen en ole huomannut noita crashausbugeja.
Saattaa olla jopa että tuo muuttuja (SidCalType) tekee myös muutakin kuin valitsee sen startup moodin.
Muutakin "hauskaa" voi sid infoa peukaloimalla saada aikaan, kuten 98-99 softiin jos lisää Fcod muuttujan niin OBD implementaation puutteellisuudesta johtuen trionic resetoi jos ko. arvoa yrittää käydä katsomassa (moottorikin sammuu ja käynnistyy välittömästi uudestaan).
Jälleen kerran poikkeus vahvistaa säännön: Mulla on -08 biopowersoftassa startup modena 5. Siihen se aina palaa kun auton starttaa.
Joillain ilmeisesti jää startup-aika näkyviin auton käynnistyttyä, mulla ei.
Modet 1-6 ovat erilaisia 6-> ei muutoksia. Kuinkahan paljon niitä mahtaakaan löytyä?
Ahdonvoimaa
Joo startup mode voi olla 7 tai 5, molempia löytyy yleisesti biopower-softista. Se bugi liittyy nimenomaan siihen että jos start screen (eli tulee startin jälkeen näkyviin starttiaika jne.) on päällä ja startup mode on 5.
Jos start screen ei ole päällä niin startup mode 5 on ihan OK. Startup mode 7:lla saa olla päällä se start screen.
