Ajovalojen korkeapainepesurit
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Eipä nopealla "Etsillä" tullut vastaan.
Eli eilen lopetti pelkääjän puolen valojen pesuri toimimisen. Kuskinpuolella kusee niin, että lentää tuulilasille saakka ilmavirran mukana.
Ei ilmeisesti edes nouse tuo puskurista ylös. Mikähän meni rikkisärki ja miten vaihdetaan, umpio pois ja saa sieltä vai puretaan suurinpiirtein takaselkänojaan saakka? :)
Ja onko tietoa mitä maksaa?
Siis Saab 9-5 ja vm. 2003.
Kiitos vastaajille!
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
G-mies
"Ukkomies"
Re: Ajovalojen korkeapainepesurit
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Umpio irti, irrota huuhtelusuutin ja siihen kuuluva takaiskuventtiili painamalla kiinnitintä sisään molemmilta puolin kahdella ruuvitaltalla.
Irrota teleskooppisylinterin ruuvit, irrota puskurin kiinnikkeen ruuvi, paina puskurin reunat varovasti ulos puskuripalkin kiinnikkeestä.
Nosta teleskooppisylinteri ulos puskuripalkista, löysää huuhteluletku ja irrota teleskooppisylinteri.
Kuvien kanssa voisi olla vielä helpompaa, mutta näin kiireessä en niitä tähän saa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Kannattaa ensin koittaa varovasti käsivoimalla liikauttaa. Ainakin mulla oii vasen vähän jumissa, kun sulake oli ollut palaneena, eikä ollut tullut käytettyä pitkään aikaan. Pienen tönäisyn jälkeen molemmat toimii taas.
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
