Lämmityslaitteen puhallin sammuu!
Ilmastointi toimii ihan normaalisti mutta puhallin sammuu ajon aikana yhtäkkiä ja lähtee pyörimään itestään jonkin ajan päästä ja tätä tapahtuu koko ajan.aluksi tuli mieleen laakeri mennyt lämpörele laukeaa mutta vaihdoin puhaltimen moottorin ei auttanut.
mitä seuraavaksi?
auto 9-5 vm.2005
mitä seuraavaksi?
auto 9-5 vm.2005
Re: Lämmityslaitteen puhallin sammuu!
oisko liitin esim. huonosti..pura (
) ja tarkista...
..ja tietysti uusikin voi olla rikki...
#5179
#5179
oiskos tästä apua:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... or_Repair/
e: Ei varmaan, jos kerran olet mootorin vaihtanut
. Luinpas hyvin viestisti. Vaikuttaako ulkoilman lämpötila asiaan? Kylmällä/kylmänä ei toimi ja kun lämpenee, niin pyörii?
Liittimet putsattu, maadoituikset kunnossa?
-b
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Itsellä kun pätki, niin syyllinen oli puhaltimen "nopeuden säädin".
Article : Säätölaite
PartNo : 4869319
Usage : 1998-2005, LHD
Ch. --53512948
Order Quantity : 1
ja uudempi:
Article : Ohjausyksikkö
PartNo : 5468152
Usage : 2005-2010, LHD
Ch. 53512949--
Order Quantity : 1
Tämä siis on ilmastoinnin kanavassa, ilmeisesti joku tyristorisäädin, ei kojetaulussa oleva "nuppi".
vm. 2005 on kahta eri versiota. Oikea selviää korinumerolla.
PartNo : 4869319
Ch. --53512948
Order Quantity : 1
ja uudempi:
PartNo : 5468152
Ch. 53512949--
Order Quantity : 1
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Kuullostaa loogiselta syylliseltä, en lähtisi kojetaulun namiskuukkelia epäilemään. Sitä on muutenkin jo varmasti yritetty remputtaa, kun ongelma ensiintyy.
-blair
soap95 kirjoitti:Tämä siis on ilmastoinnin kanavassa, ilmeisesti joku tyristorisäädin, ei kojetaulussa oleva "nuppi" tai "nappi".
ulkoilmalla ei tunnu olevan merkitystä.kun lähtee liikenteeseen yleensä toimii n.10-30min sitte simahtaa joksiki aikaa mutta ei aina joskus toisin päin!
missä päin ilmastointikanavaa on tuo säädin ja minkä näkönen osa? vois ottaa irti malliksi.
Puhaltimen säädin on matkustamon sisäilmansuodattimen kannen yläpuolella. Musta "möykky" ja parilla ruuvilla kiinni. Puhallinkanavan sisäpuolella siinä on muistaakseni 4 kpl eripituisia kevytmitalli-ripoja, jotka ovat säätimen tehoelektroniikan jäähdytysripoja. Sen kaapeli menee rintapellin läpi puhallinmoottorille, jossa on liitin.
Eli varsin työläs homma. Helpointa kysellä VIN-koodilla marmorilta. Saa ainakin tiedon, että kumpi tyyppi on oikea. Itse löysin Mäntykorvelta varaosan, kun keväällä(kin) oli varaosien saatavuuden kanssa ongelmia. Joten uuden hintakaan ei ole selvillä.
Tietysti jos on tuttuja, joilla kolvi pysyy käsissä, voi yrittää avata nykyistä ja korvata uudella pimennyt komponentti. Luulisi olevan ihan vakio osa, joka löytyy esim. Partcolta.
-valomerkki-
- "Hirsch"
Ja puhaltimen säädin voi löytyä myös kuljettajan puolelta. Riippuen vuosimallista.
Puhallin mykistyi joulun alla kertalaakista,,-98 mallista puhallinnopeuden säädin löytyi kaasupolkimen yläpuolelta,avasin tuon,löytyi kosteutta ja hapettumaa juotoksissa,puhdistelu ja suurennuslasin alla juotokset uusiksi. Toimii taas.
Porasin vielä piirilevyn muovikoteloon pienen reiän alapuolelle,vettähän sinne kumminkin taas menee
96 2T 64/65,V4 -71ja-75 ,95E -70 ,99 GLIa -77,,900 T16 -82/84 , ,9000:CD TA-89,3,0 V6 CSE -95,Griffin 3,0 V6-96,2,3 TA CS-97,9-5 Griffin V6 -00,9-5 Aero wagon -00. #585# ,39v. Saabilla ajelua.
