Eli startatessa ampuu tollaset 36-39 MiFiä
Noin 10 sek. aikana. Ei CE-valoa eikä muutenkaan kummempia.
Onko vakavaakin ja mistäköhän johtuu?
									MiFi käynnistettäessä
Saab 9-5 Aero Hirsch -06  305hv/400Nm
#5179
						#5179
				9000 automaatilla
Re: MiFi käynnistettäessä
Koskas tulpat vaihdettu ja mikä on tulpan tyyppi?
									Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
No ne on ne mitä täällä on suositeltu ngk...11- välillä.turbo vaihtu tuossa heinäkuussa ni silloin vaihoin...niin ja jcarlsonin tekemä stage1 siis sisällä.
#5179
						#5179
Onko alkanu tekemään vähitellen lisää vai tuliko yhtäkkiä? DI-kasetin ensioireilua voi olla, tai sitten jos bensanpaine pääsee laskemaan seisoessa nollille.. tällöin tosin pitäisi sahatakkin hieman pidempään.
Jos niitä misfirejä ei pukkaa vedossa tai normiajossa paljoa niin en olisi vielä huolissani.
DI-kasetin hapettunut maadoitus on yksi mahdollisuus.
itseasiassa hautuumaalta lähdettäessä tuurilla huomasin kun oli open sid päällä mifi-kohdasta...sitä ennen 15 min 100km/h ajoa eli kone lämmin...kylmänä ei ainakaan äsken antanut yhtään mifiä...jcarlson kirjoitti:Onko alkanu tekemään vähitellen lisää vai tuliko yhtäkkiä? DI-kasetin ensioireilua voi olla, tai sitten jos bensanpaine pääsee laskemaan seisoessa nollille.. tällöin tosin pitäisi sahatakkin hieman pidempään.
vedossa tai muutenkaan ajossa ei tule mifejä...
pitää suihkia kontaktspraylla tuo di-kasetin liitin, tarkoititko tätä maadoituksella?
pitänee nyt tarkkailla...
#5179
						#5179
Ei pelkkä liitin vaikka sieltä sisältä se kyllä tahtoo hapettuakin vaan myös maadoituspisteet moottorissa.
Lainaan vähän tätä ketjua...omassa johon juuri laitettu uusi Mitsun turbo ja uusi softa olen myös huomannut että kerää MiFi:a startatessa ihan muutaman ja kiihdytyksessä voi tulla kymmenisen lisää. Tuo jcarlsonin maininta bensanpaineesta sai minut jatkamaan tätä ketjua, kun olen ollut tuntevinani bensan hajua autossa viimeisten päivien aikana. Miten se voi liittyä asiaan?
Tulppina on turbon vaihdon jälkeen ollut Iridium tulpat.
