Auto meni tässä välissä ihan hurjaksi! ON-asennossa CEL vilkkuu epäsäännöllisesti surisevan äänen kera. Pyörittää starttia, mutta ei käynnisty. Kokeiltu ECU:n sulaketta irti, kokeiltu flashata ECU uudelleen, en pääse näkemään mahdollisia vikakoodeja T7Suitella eikä SID info enää toimi (?). Ei muuten mennyt limp homeen.
Löysin kyllä nopeasti googlella aivan vastaavanlaisen tapauksen, jossa kaikkea akusta DI-kasettiin vaihdettiin ilman tulosta. Lopputuloksena Tech II avulla vika löytyi eli risa ABS-yksikkö!
Onko kenelläkään mitään kokemusta tällaisesta? Onkohan vain yhteensattumaa, että juuri tässä kohtaa ABS-boksi olisi antautunut vai voiko mitenkään liittyä noihin em. unohtuneisiin letkuihin?
Kävi kyllä mielessä, että bensapaineensäätimen letkun puuttuminen aiheuttaa rikkaan seoksen, toisaalta ilmavuotojen kautta tuli ylimääräistä ilmaa koneeseen. Meneekö kasetti rikki?
Sattumoisin hyllystä löytyy TCS/ABS-yksikkö, mutta en ole vielä valmistautunut sitä asentamaan, kun tuon uudemman mallisen TCS-boksin asentaminen vanhaan autoon, jossa ei TCS:ää ei ole pelkkä plug&play.
