Istuinlämmittimien erot?
MattiTapio
- "Ruisku"
Istuimen vastus on mitattu poikkinaiseksi ja on jo kerran korjattu. Kun sen nyt taas ottaa penkin auki niin ehkä voisi uuden vastuksenkin laittaa. Kyseessä 9-5 -03 Vector puolinahkaverhoilulla, Trim colour-koodi K17.
Käykö tähän sama vastus kuin kangaspenkkiin eli 5134218 vai pitääkö olla ns. Sport-penkin vastus 5312384?
Oletteko liimanneet uuden vastuksen entisen päälle irrottamatta entistä?
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Re: Istuinlämmittimien erot?
Miten tuo vastuksen mittaus tehdään? Kulkeeko virta sarjassa istuin ja selkäosan läpi?
Itsellä kytkimet toimii, mutta kuskinpenkissä ei lämpiä istuin eikä selkäosan vastus.
Sarjassa ovat. Vastukset voi mitata yleismittarilla suoraan kytkimeen tulevalta liittimeltä (tai sitten penkin alta). Miten lie femmassa, mutta tonnarissa virta lähtee liittimen 10-nastalta. Maa taitaa olla 9. Niiden välistä kun mittaat, niin selviää.j0ne kirjoitti:Miten tuo vastuksen mittaus tehdään? Kulkeeko virta sarjassa istuin ja selkäosan läpi?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Jos kuvasta lunttaa niin oisko grillin säätimen liittimeltä navat 34(vai 60?) ja 58 mistä vastusta pitäs mitata?
MattiTapio
- "Ruisku"
[quote="j0ne"]Jos kuvasta lunttaa niin oisko grillin säätimen liittimeltä navat 34(vai 60?) ja 58 mistä vastusta pitäs mitata?
Navasta 34 runkoon mitataan ja vastuksen tulisi olla vain pari ohmia.
Napa 60 on puolestaan lämpötila-anturi, NTC-vastus.
Liittimen keskimmäisten napojen välistä saa mitattua sen vastuksen. Itsellä antoi apparin penkki lukuja mutta ei kuskin joka ei pelaakkaan.
Saako noita ranetettua kolvaamalla kuntoon kuten tonnarissa vai onko hommattava uusia elementtejä?
MattiTapio
- "Ruisku"
Edellä jOnen viestissä olevassa kytkentäkaaviossa on virhe:
Lämmitysvastukselle lähtee syöttövirta säätimen navasta 10 eikä 6 niinkuin kuvassa on. Napaan 6 kytkeytyy puolestaan lämpötilanmittausanturi NTC-vastus. Näin 9-5 2001 ja 2003 ainaskin.
Alkuperäisen viestin kysymykseen lämmitysvastusten tyypeistä ei ilmeisesti kenelläkään ole tietoa?
Jos tuo pitää paikkaansa niin olen ilmeisesti mitannut NTC vastusta...Lämmitysvastukselle lähtee syöttövirta säätimen navasta 10 eikä 6 niinkuin kuvassa on. Napaan 6 kytkeytyy puolestaan lämpötilanmittausanturi NTC-vastus. Näin 9-5 2001 ja 2003 ainaskin.
Eikös' kuvassakin vastukselle lähde nimenomaan navasta 10 ja 6:sta anturillej0ne kirjoitti:Jos tuo pitää paikkaansa niin olen ilmeisesti mitannut NTC vastusta...Lämmitysvastukselle lähtee syöttövirta säätimen navasta 10 eikä 6 niinkuin kuvassa on. Napaan 6 kytkeytyy puolestaan lämpötilanmittausanturi NTC-vastus. Näin 9-5 2001 ja 2003 ainaskin.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
TottaEikös' kuvassakin vastukselle lähde nimenomaan navasta 10 ja 6:sta anturille
MattiTapio
- "Ruisku"
Niinkuin aiemmin mainitsin on edellä olevassa kaaviossa VIRHE - mistä kaavio lienee peräisin.
Säätimen sisäinen kytkentä on väärin - tehonsyötön releen kärki on kytketty napaan 10 eikä niinkuin kuvassa. Mutta jos ei katso säätimen sisäistä kytkentää vaan ainoastaan ulkopuolisia liitäntöjä niin homma näyttää oikealta.
Oikea kuva on WIS:ssä ja Haynesin kirjassa ym.
Säätimen napa 10 on kytketty lämmitysvastukseen ja
napa 6 lämpötila-anturille.
