Moro veljet ynnä sisaret,
Oletteko törmänneet vastaavaan oireiluun eli taudinkuvaan: takaovet ovat totaalisen jumissa. Keskuslukitus ei nosta ovinuppeja takaovissa ja vaikka ne nostaisi käsin, ovet ei silti aukea ulkoa eikä sisältä. Etuovet aukeavat normaalisti.
Auto on 9-5 Wagon vm. 1999.
Terv. Mika
mika.a.koskinen at gmail.com
Takaovet jumissa
mika.koskinen
- "Turbo"
scorpio_88
Re: Takaovet jumissa
tuttu vika. lukossa jousi hypännyt väärälle puolelle ja siksi ei aukea. Etsi-toiminnolla löytyy aika paljon infoa ja kuvia. ja myös ohjeita miten saa ovet auki.
Terve! Ja Apua!
Eli ongelma on (saab 9-5 2,3t 1998); kumpikaan takaovista ei enää aukene kahvoista. Keskuslukitus nostaa ja laskee normaalisti lukkoa mutta ovet eivät avaudu. Syynä lienee kahvoista riippuminen, kun ovet jäätyivät tämän talven (vettä, pakkasta, vettä, pakkasta) seurauksena ja auki piti repiä.
Kiitos tämän palstan, sain etuoven avattuani sorkittua takaoven lukon auki tollasella metrisellä harjateräksellä siitä pienen pienestä kolosesta (sähköjohtojen läpivienti). Kiitos myös tämän palstan, sain ovipahvit yms ehjänä irti ovesta. Siis matkalla kohti voittoa
Ja p*skat.
Nyt kun ymmärrän lukon toiminnan, niin ilmeisesti minulla on sama ongelma molempien ovien lukoissa:
EDIT: TÄSSÄ OLISI KUVA MUTTA EN OSAA LIITTÄÄ SITÄ
Ylläolevassa kuvassa näkyy tuo "kuparin/kultaisen" värinen vipstaaki, mikä avaa lukon. Sen päällä on tuollainen pyöreä kiekko, jossa on jousi:
Tuo kyseinen jousi, joka näkyy kuvassa, on nyt löysänä eli irronnut jostain. Osaisiko kukaan neuvoa, saanko tuon jousen vielä toimimaan vai joudunko tuon takia etsimään uudet lukot autoon? Tuo jousi siis ilmeisesti palauttaa oven lukon toimintaan kun käsin tai kauko-ohjauksella avaa lukot.
Eli siis jousi on hervoton, eikä palauta vipstaakia yläasentoon lukitsemisen jälkeen. Jos ovea ei lukitse, niin kahvoista pystyy ovea käyttämään. Kiitos ennakkoon kaikista vinkeistä!
Treuho
Pidän kuulemma Saabistani "kuin hullu puurosta."
Saab 9-5 2,3t BioPower -08 Griffin
Saab 9-5 2,3t -98 karvalakkimalli ralliäänillä (ent., rakkaudella muistellen)
Jatketaas sen verran, että vaikka omaa kommenttiani edeltävässä kommentissa mainitaan etsi-toiminnolla löytyvän paljon kuvia ja ohjeita niin minä en kyllä löydä
Että onko hakusanat tai foorumi väärä.. Toisaalta onpahan nyt coupe saab
Treuho
Ota lapsilukko pois ovista
