Manuaalilaatikon öljy?
Jogge
Viesti Kirjoittaja Jogge »
Mitä ja miten paljon öljyä manuaalilaatikkoon?
jcarlson
Re: Manuaalilaatikon öljy?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Saabin alkuperäistä, n. 1,8 litraa speksi eli kaksi pulloa. PCS/Speedparts toimittanee myös.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Ja jos Motonet on lähistöllä, niin sieltäkin saa.
"Tuote 59-0044
Nimike GM-vaihteistoöljy 1L 1940182/93165290
Hinta 9.90 €
Vaihteistoöljy 1L GM-1940182 / 93165290 (ei automaatit)
Vaihteistoöljy GM:n uudempiin käsivalintaisiin vaihteistoihin. Korvaa alkuperäisnumerot GM-1940182 ja GM-93165290. "
Eikä tuo ole tiskilläkään ollut kallista.
#2332
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
Onko muuten mimmonen savotta vaihtaa??
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Jos vaihteisto on vanha ja alkuperäiset öljyt, voi joutua tekemään huuhtelun, koska uusi öljy on erityyppinen. En muista vuosimalleja, mutta jossain 2000-luvun alussa tuli uusi öljy. Huuhteluun tarvitsee 1.5+1.5+1.8 litraa eli viisi pulloa.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kyllä ja huutelu muistaakseni näin:
-vanhat pois
-1.5l uutta sisään, eturenkaat ilmassa 1-vaihde silmässä kaasuttelua veto päällä 30.sek.
-nämä pois ja uudet 1.5l sisään ja sama juttu
-nämä pois ja lopulliset 1.8l sisään.
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
mienkoiv kirjoitti:kyllä ja huutelu muistaakseni näin:
-vanhat pois
Hyvin muistettu 8)
Tuossa ne "viralliset" huuhteluohjeet, jossa näkyy myös proppujen sijainnit:
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Tuo tarkistusproppu (2) on ahtaassa paikassa ja saattaa olla todella tiukassa, itsekään sitä hyvällä saanut auki.
Mittasin varulta tyhjennyksessä ulostulleen öljymäärän ja suoritin lopullisen täytön sen mukaan. Muistaakseni 1,6l
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
itsehän täytin tuosta tarkastusropusta kun auto oli nostettu ylös niin siitä sai paremmin laitettua tjsp. Enivei 2 desiä jäi pullon pohjalle kun tuli täyteen, jotenka tuo 1.8 on aika lähellä oikeaa.
#3272
Jogge
Kiitän taas kerran. :D
