Moro,
pikkujuttu mutta onko mitenkään kotikonstein korjattavissa kun vilkkuviiksi ei aina palauta?
Vilkkuviiksi ei aina palauta
Saab 9-5 Aero Wagon -04
Re: Vilkkuviiksi ei aina palauta
Käytän tätä topiccia hyväkseni.....vähän samansuuntaista ongelmaa,vilkku palauttaa kyllä,mutta välillä et saa vilkkua pysymään päällä,täytyy sormella pitää ns.vilkkuasennossa...mikä mahtaa olla??
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
On varmaan korjattavissa. Poistin omastani palautuksen, se oli pieni, muistaakseni muovinen, osa, joka palautukseen vaikutti. Viiksi vaan irti ja tutkimaan.
jooseppi78
- "Viggen"
Sama vika kuin JOMAME:lla. Vilkku ei tahdo jäädä oikealle päälle jos ratti on käännettynä vähän oikealle. Esim. jos ratti on oikealle vähänkin käännettynä pitää viikseä painostaa että vilkku pysyy päällä. Käänsin rattia samalla vasemmalle ja vilkku "lukittui" asentoonsa. Vika viiksessä vai rattiputkessa?
pienempi ongelma toi palautus, kun mersuis ja bemareissa ei tunnu toimivan ollenkaan
Ex:siä ei ole, hyvistä kun en luovu.
