akun kiinnitys
ruttunen
akun kiinnitys
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
akun vaihdon yhteydessä huomasin että entinen omistaja oli hukannut ruuvikiinnike yhdistelmä jolla akku kiinnitetään kotelon pohjaan
saako saabin tiskiltä kyseisen ruuvin jo akun hinnalla :lol: vai olisko muita vaihtoehtoja tarjolla .oli meinaan löystynyt akunkin kengät kun akku koko ajan liikkunut edes takasin kotelossaan :evil:
Pekka Valtanen
Re: akun kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Ihan normi 8 mm kierre siellä on - sellainen pultti siis. Omassa 9-5:ssani akkutelineessä on pinnapultti ja kiinnityskappale kiristetään mutterilla kiinni. Hieman helpompaa kuin etsiä pultilla reikää sokkona.
ruttunen
Re: akun kiinnitys
joo saabin tiskillä tulis hintaa ruuville reilut 20 ekee :oops:
Re: akun kiinnitys
Ainakin M2007:ssa on muovinen kiila/palikka, josta ruuvi menee läpi ja se lukitsee akun paikalleen. Akun kiinnityshän pitäisi tarkistaa aina katsastuksessa...
