9-5 Aero downpipen pultti
JOMAME
Viesti Kirjoittaja JOMAME »
Kuuntelin tuossa että putki pörisee....yx pinnapultti ja mutterihan sieltä näkyy downpipen yläpäästä puuttuvan.....minkäkokoinen ja pituinen pultti tuohon sopisi suoraan??Vai täytyykö samanlainen pinnapultti laittaa??Onneksi ei ole poikki tuo pinnapultti...kai..... :cry: :cry: :cry:
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
mienkoiv
Re: 9-5 Aero downpipen pultti
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
...itsellä sama homma
Mitenkä on onko tietoa pultin koosta 2.0t koneessa?
#5179
Immu
Viesti Kirjoittaja Immu »
mienkoiv kirjoitti:...itsellä sama homma
Ainakin Garretin pultiksi käy normaalista 8mm pultista tehty, n.4,5 senttinen pätkä, (sipaisee rautasahalla vain kannan pois).
edit: Turbon nimi
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Moi,
Yksi tapa jolla voi helposti tuollaisen pinnapultin korvata. pultin ja pyörittää siihen mutterin, pultti paikalleen, pultti on mennyt riittävän syvälle/pohjaan alkaa kiristämään mutteria pitämällä toisella avaimella pultista kiinni.
Tällä tapaa ei tarvitse lyhennellä. ei kosmeettisesti hienoin tapa mutta toimii varmasti.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
en panisi tavallista rautaa olevaa pulttia enkä edes tarvikepinnapulttia, koska ne ovat tavallista räkärautaa lujuudeltaan yleensä ja siksi palavat / hilseilevät muodottomiksi nopeasti ja niitä ei sitten tuppaa saamaan ehjänä auki. orkkispultit lienevät tulenkestävää eli eivät niin pahasti hilseile ja niiden mutterit voi jopa saada joskus aukikin.
jos tiivari on palanut ja laippa on hieman tyhjän päällä, niin karmeasti kiristämällä saattaa saada laipan lohkeamaan tms mukavaa...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mienkoiv
Henrikki kirjoitti:Moi,
juuri näin korjasin vm 87 corollan termarikotelon pinnapultin eilen...
#5179
Immu
stara kirjoitti:en panisi tavallista rautaa olevaa pulttia enkä edes tarvikepinnapulttia, koska ne ovat tavallista räkärautaa lujuudeltaan yleensä ja siksi palavat / hilseilevät muodottomiksi nopeasti ja niitä ei sitten tuppaa saamaan ehjänä auki. orkkispultit lienevät tulenkestävää eli eivät niin pahasti hilseile ja niiden mutterit voi jopa saada joskus aukikin.
No jos ei rautakaupan pulttia hyväksy, niin oikeasta pulttikaupasta löytyy kyllä valikoimaa, laittaa sitten vaikka rosterista...
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Ei taida rosteri tollasessa paikassa olla paras. Ainakin se kuparimutteri pitää muistaa laittaa. Rosterinen löystyy heti.
M97CSB234EFM57001 RE85
stara
eipä se ole kuparimutteri, kuparoitu vain ja jos laadukas niin kuumankestävä ja itselukittuva ( = hieman soikea). tavalliset mutterit löystyvät rosteripultissa kuumassa paikassa, koska rosteri lämpölaajenee tuplasti, laadukkaat lukitusmutterit pysyvät.
tulenkestävissä pulteissa on pääasillisina seosaineina kromia ja nikkeliä kuten rosterissakin, mutta lisäksi jotain muutakin, jolla kuumahauraus estetään ja lujuutta/ kovuutta saadaan lisää.
