Ulkolämpömittari 9-5 2.3t -02
valpjr
Viesti Kirjoittaja valpjr »
Vaikuttaako ulkolämpömittari ilmstoinnin käytäytymiseen.
Ilmastointi ei puhalla tarpeeksi lämintä ilmaa vaikka on asetettu HI asentoon.
Ulkolämpömittari näyttä +40 vaikka ulkona on -10.
Oireet alkoi kun oli nämä kovat pakkaset -30.
core2
Re: Ulkolämpömittari 9-5 2.3t -02
Viesti Kirjoittaja core2 »
valpjr kirjoitti:Vaikuttaako ulkolämpömittari ilmstoinnin käytäytymiseen.
Jos auto on ACC systeemillä niin se käyttää viittä eri sensoria.
Ulkoilma sensori
sisätilasensori (sisäpeilissä)
Aurinkosensori
Sekoitusilmasensori 2kpl. (lattia suulakkeissa)
Luultavammin vika kuitenkin on ulkolämpötila-anturissa, eli tässä palikassa ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 04cb56c912
Need more speed
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
MOikka
Mulle tuli tällä viikolla sama ongelma....37-44 astetta ulkona lämmintä ja sisälle tulee VIILEETÄ.
Oletko jo vaihtanut anturin.../korjaantuiko vika
terv JAri
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla oli päinvastainen ongelma yhtenä talvena. Ulkona oli joitakin asteita pakkasta ja mittari muistaakseni näytti jotain -36 lukemia ja kuskilla hiki valui, kun ei ilmastointia saanut tarpeeksi viileälle paitsi LO-asennossa.
Vikana oli liittimestä irronnut lämpötila-anturi.
t. Mika
Pyy
Viesti Kirjoittaja Pyy »
Toissa keväänä samanlainen vika että näytti että pakkasta olisi jopa -25 astetta
vaikka olikin mukavat +10 astetta ja alkoi tulla jo hiki ajaessa. Ilmastoinnin kompura ei muistaakseni lähde pyörimään jos lämpötila on alle 5 astetta. Ostin uuden ulkolämpötila anturin ja vika ei korjaantunut sillä vaan siitä lähtevä piuha oli poikki. Menee mukavasti siitä oikean ajovalolampun alta ja oli hiertynyt ajovalonpesimen vartea vasten. Nyt vielä se anturin paikka...eli keskellä keulaa ja alhaalla ja pitäisi näkyä kun kumartuu kulkineen eteen.
valpjr
Terve. Joo korjaantui anturin vaihdolla,kävin hakemassa motonetistä ei pahan hintainen oilsko ollu jotain 14 eeroo, tosin heittää neljäastetta.
Need more speed
Joo.haetaan tänään ja kokeillaan....otin anturin irti ja nyt lämmitys tosiaan toimmii.
t jari
