Jarrujen muuttaminen
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Arvoisat saabistit!Auto on 9-5 -99 2.3T.Vaihdettu aeron kone.Tarkoitus olisi ottaa keväällä tehoja enemmän koneesta.Tällä hetkellä 170hp varaa ottaa 260hp asti :) Siis tarkoitus päivittää jarrut sitä ennen.Riku (pcs:ltä)kertoi et levyt,palat,jarrusatulan tukiraudat uusittava eteen!Taakse riitttäisi pienet jarrut siis mitkä nyt!Siis mitä kokoa levyt millaiset palat ja olisiko viiisainta myös taakse uusia levyt ynnämuut??Jelpatkaa "pihalla"asiasta olevaa kiitos :)
Klubilainen 3656.
J.V.A
Re: Jarrujen muuttaminen
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
jönni kirjoitti:Arvoisat saabistit!Auto on 9-5 -99 2.3T.Vaihdettu aeron kone.Tarkoitus olisi ottaa keväällä tehoja enemmän koneesta.Tällä hetkellä 170hp varaa ottaa 260hp asti :) Siis tarkoitus päivittää jarrut sitä ennen.Riku (pcs:ltä)kertoi et levyt,palat,jarrusatulan tukiraudat uusittava eteen!Taakse riitttäisi pienet jarrut siis mitkä nyt!Siis mitä kokoa levyt millaiset palat ja olisiko viiisainta myös taakse uusia levyt ynnämuut??Jelpatkaa "pihalla"asiasta olevaa kiitos :)
Riku kertoi olennaisen:
Vaihdat etupäähän suuremmat jarrujen tukiraudat
Etupäähän 308 mm levyt
Jarrupalat on samanlaiset kuin 286 mm etujarruissa mutta voin suositella esim. Ferodo tai orkkis Ate ja onhan näitä jos haluaa "hifistellä".
Takapäähän jarruihin ei tarvitse koskea.
Näitä jarrutarvikkeita saa muutossarjana varmaan myös Rikulta jota kannattaa hyödyntää :) .
jönni
Kiitos J.V.A menen ensi viikolla käymään rikun juttusilla kun käyn jyväskylässä hoitamassa asioita :D
Klubilainen 3656.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
jönni kirjoitti:Kiitos J.V.A menen ensi viikolla käymään rikun juttusilla kun käyn jyväskylässä hoitamassa asioita :D
Kannattaa tilailla osat valmiiksi, niin ei tarvitse odotella. Mielestäni Sppedparts:n sivuilla on valmis kohtuuhintainen paketti päivitykseen.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Näyttävät olevan kaikki päivityssarjat "tillvälligt slut" ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... tbromskit/
jönni
Katselin tota speedpartsin sivua!Mikäs sarja se kannattaisi jos tilaisi sieltä?Oisiko se tuo xb-232?Siinä ainakin oisi 308mm levyt!Miten tilaus tuolta ja hinta käsitttäkseni reilu 400e!
Klubilainen 3656.
PCS on Speden jälleenmyyjä Suomessa, jotta sieltä voi Rikulta tilata.
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Miten mahtaa nuo aeron jarrut kestää radalla?
Onko kellään kokemusta 900,9-5 vakiojarrut vs aeron jarrut.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
