Parkkitutka mykistyi
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Selailin aiempia keskusteluja läpi, mutta vastaavaa ongelman kuvausta en löytänyt.
Talvella joutuu ajoittain kytkemään SPA:n pois clear-näppäimellä perän ollessa luminen, mutta nyt havaitsin ettei SPA aktivoidu enää lainkaan. SID:n namiskoita on rävelletty ja vaihteenvalitsinta rempattu, mutta ei vaikutusta aiheeseen. SPA:n olemassaolosta ei ole enää mitään merkkejä missään tilanteessa.
Eikai SPA:ta ole mahdollista disabloida jotenkin pysyvästi SID:stä? Mitään virheilmoituksia ei ole missään vaiheessa tullut, SPA on toiminut luotettavasti ja ongelmitta aina tähän mennessä koko oman omistusaikani (+50tkm).
Alkuperäinen SPA, ´03
[Edit.] Takaluukun johtosarjaa ei ole äskettäin tullut tutkittua, mutta oletettavasti kunnossa koska luukun valot, cruise, ym. toimii. Pitänee varmaan sekin kuitenkin tarkistaa...
#3418
HEV
Re: Parkkitutka mykistyi
Viesti Kirjoittaja HEV »
Voi olla sähkön puutetta tai muita huonoja liitoksia/yhteyksiä. Itse disabloin parkkitutkan muutamaksi kuukaudeksi ehjää anturia etsiessäni irroittamalla yksikön väylälle menevän liittimen.
--Hannu H #1020
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Mielestäni luukun valot ja siis johtosarja ei vaikuta näihin antureihin. Sulla SPA:n keskusboxi sijaitsee muistaakseni siinä tavaratilan ohjaamopuolen vasemmassa kulmassa lattia(lla).
Tulee mieleen että tuleeko boxille virtaa kun noin mykistynyt on. Kaiva se esille ja mittaile sähkön saatavuus. Yksikkö on sulakkeen takana, mulla numerolta 27 mutta saman takana on myös moottorinohjausjärjestelmä joten luultavammin ehjä.
Tuo takapuskurissa vasemmassa reunassa oleva anturijohtosarjan liitin on kovin herkästi paskoittuvassa paikassa joka olisi hyvä tarkastaa ja puhdistaa, vanhuudestakin on hyötyä sillä mun -00 Aerossa saa siitä lampunalta sen suojamuovin helposti poistettua ja liitin onkin siinä kivasti esillä avaukseen ja puhdistukseen. OLi muuten Svedut rikkoneet liittimen mutta korjasin niin pysyy puhtaampana.
SPA:n disablointi on tietysti mahdollista mutta tekijänä sinä itse joten varmaan muistaisit?
J.N
Jaahas, SPA alkoikin toimimaan heti kun ongelma oli raportoitu foorumille. Omituista, härveli oli kuitenkin mykkänä useamman päivän. :D Nyt kuitenkin tuntuu toimivan, seurataan tilannetta esiintyykö ongelmaa jatkossa.
Sähkön tai väylän puuttumiseltahan tuo kovasti vaikutti, koska koko keksintö ei kytkeytynyt päälle peruutusvaihteen kytkeytyessä. Täytyy tarkastella ohjainlaitteen kontaktit ja ulkoinen olemus joskus otollisempaan ajankohtaan, mikäli ongelmaa ei enää esiinny. Johtosarjavaiva tuli ensiksi mieleen, kun ei ole tietoa mistä ohjainlaite saa tiedon peruutusvaihteen kytkeytymisestä, mutta sehän tulee oletettavasti vaihteenvalitsimen asentotunnistimelta, joita ei ole varmaankaan kuin yksi (sentronic)?
J.V.A kirjoitti:SPA:n disablointi on tietysti mahdollista mutta tekijänä sinä itse joten varmaan muistaisit?
Talvisissa olosuhteissa on tullut näpättyä clear-näppäimellä hiljaiseksi, jos ei ole jaksanut jokaisen ajon jälkeen puhdistaa antureita, mutta sitä siis meinasin että onko SPA mahdollista disabloida SID:stä jollain näppäinyhdistelmällä tms. ns. pysyvästi joka olisi voinut tapahtua epähuomiossa vahingossa? Clear-näppäimellähän SPA:n saa offille vain kyseiselle ajosuoritteelle, joka tietysti vielä näkyy SID:n näytöllä peruutusvaihteen ollessa kytkettynä (park assist off), seuraavan starttauksen jälkeen taas aktiivinen.
Vanhemmissa jutuissa oli jotain mainintoja tuollaisesta pysyvämmästä disabloinnista, mutta vain techillä suoritettuna. Ohjekirjassa muistaakseni on maininta tuosta tilapäisestä pois kytkennästä perävaunun vetoa varten, mutta ei juuri muuta.
#3418
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Park assist failure tulee itselläni nykyään kokoajan kun laitan pakin päälle. Vähän aikaa sitten Park assist failurea tuli vain silloin tällöin, mistäs noita parkkitutka antureita sais hankittua edukkaasti?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kandee poiketa kattomassa Techillä ton SPA:n vikakoodit, niin tietää mikä anturi reistailee vai onks vikana esim. joku muu.
JanisHell
karg kirjoitti:Kandee poiketa kattomassa Techillä ton SPA:n vikakoodit, niin tietää mikä anturi reistailee vai onks vikana esim. joku muu.
Niin sid infosta ei löydy noita parkkitutkan vikakoodeja? Ei ainaakaan näy mitään vikakoodeja kun itse katselin sidinfosta.
karg
Joo pitää saada yhteys erikseen siihen SPA-boksiin, että näkis sen vikakoodit.
