Vuotaa pakkasnestettä
Lukkarinen
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
Huomasin että oli pakkasnestettä hävinnyt jonkun verran. Jostain moottorin etuosasta vuotaa, kun öljypohjan etummaiset pultit olivat punertavat pakkasnesteestä. Mistäköhän tuo voisi vuotaa?
Auto Saab 9-5 -02 aero.
Pola
Re: Vuotaa pakkasnestettä
Viesti Kirjoittaja Pola »
tsekkaa vesiletkut, itellä oli yks klemmari poikki ja suihki sielt ku kuumeni
#3272
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Allekirjoittaneella oli mm. pumpulta turbolle menevä vesiputki halki ja melkein poikki. Samoin pumpun ja lohkon välistä sekä lohkolämmittimeltä fuskasi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
itsellä vuosi lohkis
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
tarvike termarissa oli liian ohut tiiviste ja kuseksi sieltä välistä. Tarvike luovutti muutamassa kuuakudessa ja orggis tilalle ja mukana tuli tuhdimpi tiivari ja no prob.
99T-museopeli
patonki
Viesti Kirjoittaja patonki »
Tere! lämppärinhana kannattaa tarkistaa.se on sellanen kulutustavara joka tuntuu menevän ennemmin tai myöhemmin melk joka saabista tai opelista. muistaakseni motonetista saa sen 14,90e ja se on siinä rintapellissä kiinni ja siihen tulee kolme vesiletkua ja yksi alipaineletku kiinne.
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
patonki kirjoitti:Tere! lämppärinhana kannattaa tarkistaa.se on sellanen kulutustavara joka tuntuu menevän ennemmin tai myöhemmin melk joka saabista tai opelista. muistaakseni motonetista saa sen 14,90e ja se on siinä rintapellissä kiinni ja siihen tulee kolme vesiletkua ja yksi alipaineletku kiinne.
Mites se litku lentäisi rintapellistä koneen etuosaan? Tsekaa lohkolämmittimen juuri. Parhaiten näkyy ku ryömii auton alle ja tähyilee sieltä.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
patonki
Totta,mutta kaikki on mahollista,kun kyseessä on saapas:) Itellä se hana vuoti ja nestettä suihkusi ja neste valui panssarin päälle ja etukautta ulos.
Lukkarinen
Näyttää pikkasen vuotavan tuo lohkolämmitimen juuri kun se on märkä ympäriltä. Koitin kiristää sitä mutta ei auttanut.
Mites se lähtee irti? Siellä on varmaan jokin tiiviste jos sen vaihtais?
Sunnuntaina menee termarin ja samalla nesteiden vaihtoon.
Saab 9-5 aero vm.02
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Näyttää vinkki toimivan myös Defaan. Kysyjällä Defan systeemi autossa, voi olla ehkä viisasta vaihtaa vastus, kun en muista kuinka kauan se on jo siellä ollut.
