Kaasuläppäkö??
Holmes
Kaasuläppäkö??
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Potilaana -98 2.3tA femma. BP softa sisällä. Ongelma oli aluksi todella huono tyhjäkäynti noin 500rpm. Käynnistettäessä auto sammui jos ei kaasua antanut startissa. Vaihdettiin BCPR7ES-11 tulpat ja akku nypättiin 20min irti. Tämän jälkeen toimi auto reilu viikon aivan moitteetta nyt kaveri soitti että tekee taas samaa. Tyhjäkäynti noin 500rpm. Veto päällä ei mitään ongelmaa ole, kulkee niinkuin pitää. Valoissa seistessä D päällä on tyhjäkäynti aivan normaali noin 900rpm, mutta siirrettäessä keppi N tippuu 500rpm. Voisiko tiensä päässä oleva kaasuläppäkotelo/DI kasetti aiheuttaa moista? CE-valo ei syty ja TECH katsottu vikakoodit mitään ei löydy.
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
jcarlson
Re: Kaasuläppäkö??
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Katsokaapa SID Infosta etanoliadaptaatio (Ad85) ja Amul. Ad85 löytyy modesta 7 ja Amul modesta 0.
Huono lambda, ilmavuodot ja MAF voi sotkea etanoliadaptaation jolloin kun se nollautui akun irti käyttämällä niin rupesi toimimaan taas paremmin.
Alfa75
Re: Kaasuläppäkö??
Viesti Kirjoittaja Alfa75 »
Nyt pääsin katsomaan noita arvoja. Eli Ad85 näyttää 749 ja Amul näyttää nollaa.
jcarlson
Re: Kaasuläppäkö??
Millaista polttoainetta on tankissa? 749 = 75% eli pitäisi olla aika lähelle pelkkää viinaa tankissa. Jos ei ole, niin sitten vikaa on jossain edellisistä.
Holmes
Re: Kaasuläppäkö??
ST1 viinaa on pelkästään tankissa. Auto kyllä "nollattiin" ennen noita arvoja.
#2203
jcarlson
Re: Kaasuläppäkö??
Kun vika on päällä niin katsokaa uudelleen mitä se Ad85 näyttää. Samoin mitä Lamb ja Mair ja Mreq on silloin kun käy huonosti tyhjäkäyntiä.
Peltsi 70
Re: Kaasuläppäkö??
Viesti Kirjoittaja Peltsi 70 »
Sallinette jos pienesti lainaan ketjua.
Osaako kukaan kertoa käykö 9-5 MY04.n kaasuläppäkotelo 9-5 MY03:seen?
Terveisin,
Mika
Ekoautolija Saab 9-5 2003 Aero SW RE85 by Lihansyöjä
Re: Kaasuläppäkö??
Läppäkotelon mallihan muuttuu juurikin M04 uuden huohotinversion myötä. Eli ei käy.
Kuten näistä kuvista näkyy, niin letkulähdöt on erilaiset:
Uudempi (M04-10) -> http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar ... f9ca63.jpg
Vanhempi (M98-03) -> http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar ... 9e650d.jpg
Peltsi 70
Re: Kaasuläppäkö??
Kiitos erittäin tyhjentävästä vastauksesta.
Terveisin,
Mika
