läppämoottori
läppämoottori
Viesti Kirjoittaja 4504444 »
osaiskohan joku kertoa että saako kyseistä osaa muualta kuin metro-autosta. ilmeni vika jossa hanttarin puolelta ja takaa tulee vain lämmintä ilmaa vaikka kuinka ilmastointia säätäisi. metrossa sanottiin läppämoottorin olevan rikki ja osa maksaa noin 200 ekeä. missähän tollanen kannattaisi asennuttaa turun seudulla vai onko paha laittaa itse.
tuntuu vähän kovalta hinnalta jos se on joku pikku sähkömoottori.
Sabanisti
Re: läppämoottori
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Ei ole kova homma. Kerrot ilmastoinnin vikakoodin niin infoa ja ohjetta alkaa tulemaan.
Aika harvoin se vika vissiin itse moottorissa on ellei ole akseli kahlannut pois paikoiltaan.
Varmuuden välttämiseksi sen koodin saa ulos painamalla AUTO ja OFF yhtaikaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
9-5
Re: läppämoottori
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Tuskin on läppämoottori, vaan joku muovihilu läppämoottorin vivuilta.
Tarkista ensin ACC:n vikakoodi/-t. AUTO ja OFF yhtäaikaa pohjaan, vasen numero kertoo vikakoodin/-koodien määrän, oikea numero on itse vikakoodi, esim 1 08.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=120869
Ylläolevasta topicista löytyy enemmän asiasta, esim. kuvalliset korjausohjeet vikakoodeille 08 ja 13.
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
4504444
Re: läppämoottori
joo nyt kokeilin ne vikakoodit mutta tuli pelkkä nolla näytön vasempaan laitaan.
kun pidin näppäimiä pidempään alhaalla niin hanttarin puolelta kojelaudan sisältä kuului outoa rapinaa. voiskohan sinne itse kurkata että ei tartte pelätä airbagia.
vaihtavat kuitenkin sen moottorin vaikka ei siinä vikaa olisikaan.
kiitti muuten hyvistä vastauksista, on tää palsta tumpelolle tosi arvokas.
Sabanisti
Re: läppämoottori
Voi huoletta kurkkia
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Siinä on hyvää purkuvinkkiä molemmille puolille. Ei kyllä ole paha homma itse kattoa moottorin toimintaa.
Saab
Saabit myyty
mikan
Re: läppämoottori
Viesti Kirjoittaja mikan »
Hanskalokero irti, niin pääset käsiksi moottoriin. Pari kertaa olen ottanut moottorin irti ja korjannut kun ratas on luisunut akselilta. Hammasrattaat ei ota toisiinsa kiinni ja rutisevat -> läppä ei säädy. Ilmastoinnin itsetestaus ei tuota tietenkään tunnista.
Muutama torx-avain, hieman valoa ja alle puoli tuntia aikaa, niin homma on todennäköisesti korjattu ja rahaa säästyi. :)
t. Mika
4504444
Re: läppämoottori
jooo no nyt löyty vikakoodikin. se on 22. mitähän tuo merkkaa
Sabo
Re: läppämoottori
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Ei merkkaa mitään. Mulla 22 koodi korjaantu akun vaihdolla.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Sabanisti
Re: läppämoottori
Voi vaatia Techin päässä käyttöä.
Siellä on joku korruptoitunut ACC:ssä, toimii kuitenkin yleensä normaalisti
Saab
Saabit myyty
