Takaiskuventtiili (Huohotin)
Sveduturbo
Re: Takaiskuventtiili (Huohotin)
Viesti Kirjoittaja Sveduturbo »
Jaahans, mulla tämä kyseinen letku on aivan tukossa, eli ei mene kulkusuuntaan ollenkaan ilmaa. Tilasin uuden takaiskunkin. Tässäkö kenties syy edelleen jatkuvaan pölättelyyn?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Todnäk. Ota venakopan huohotinletku irti ja katso pöllyttääkö vielä. Tuo meidän femma pöläytteli aina kun nosti kytkimen. :)
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
S-A-A-B
Viesti Kirjoittaja S-A-A-B »
Käyköhän tämä takaiskuventtiili,näyttäisi samalle kun motonetin tarjoama (loppu motonetistä).Pitäs mahdollisimman pian saada,verkkokaupoista ja tilaamalla kestää.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... uventtiili
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Jossain muuten oli keino miten tutkia toimiiko huohotu!
Plikohan siinä joku paperipala öljyntäyttöaukon päälle vai mikä?!
Oma on -06 ja huohotus kai silti voi vanhetessaan olla viallinen/puutteellinen?
Mite tuota testais?
#5179
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Joissain vehkeis mm Volvo S60 ja S40 ainakin huohotuksn pikatesti on eli paperi täyttöaukon päällä pitäs imun pitää tiiviisti kiinni ja vetää vähän aukkoon päin .Jos ei ime tai puhaltaa pois niin tukkees. Mittatikunkin aukos pitäs imua olla eikä puhaltaa tikkua ulospäin.
Jäsen 2986
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Laita vaan S-A-A-B Kärkkäisen takaisku, on niiden avautumispaineissa eroa mutta on se silti sata kertaa parempi kuin horo tai poikkinainen takaisku.
S-A-A-B
CDTA kirjoitti:
La Heinä 13, 2019 19:14
Kävin hakemassa mutta sehän olikin 10mm joka oli paikallaan,enkä tietenkään älynnyt mitata kun toinen pää oli kokonaan katkennut letkun sisään.Letkukin oli niin hapero että katkesi heti kun koitin kaivaa päätä pois sieltä.Onneksi siinä sen verran on varaa että saa vielä liitettyä.6mm sain paikalleen kun laitoin ohuempaa letkua molempiin päihin siksi aikaa että saan oikean kokoisen tilalle.
