CD CODE virhe
Griffin99
CD CODE virhe
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Terveeks. Saabin onnellinen omistaja ja tietysti joku "kumma" vika CD-vaihtajassa. Kysyin ko. koodin korjausta/pariliitoksen uudelleen tekoa niin vastaus:
"Hei,
käsitykseni on, että kyseinen virheilmoitus tulee kun vaihtaja, tai soitin on irroitettu / vaihdettu siten, ettei sitä ole ensin asianmukaisesti poistettu auton tietoväylästä. Kyseistä pariliitosta ei ole enää mahdollista tehdä jälkikäteen, tai en ainakaan löydä kyseistä ohjeistusta Saabin korjaamojärjestelmästä.
Ystävällisin terveisin
Tero Pietilä
jälkimarkkinointipäällikkö
MetroAuto
Näinkö on sitten päässy tapahtumaan , että pitää vaihtaa auto kun ei kasetti pelaa? :)
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Juspu
Re: CD CODE virhe
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Tästä radion naittamisesta autoon on ollut puhetta foorumilla ennenkin. Etsillä voisi löytää. Muistaakseni silloin oli kahta kantaa eli voi naittaa ja ei voi. Lopulta raati päätyi siihen, että naittaminen onnistuu Tech2:lla vaikka radion irroitusta ei olisikaan tehty oikein. Vaatii kuitenkin reilusti tietotaitoa.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Griffin99
Re: CD CODE virhe
Ilmeisesti kysessä Bosch Tech2-laite? Ei oikeen Googlettamalla muuta löytynyt. Taidampa pirauttaa Bosch-huoltoon. Tänks vinkistä!
Jäsen #7038
JKen
Re: CD CODE virhe
Viesti Kirjoittaja JKen »
Irroita kaikki audiojärjestelmään liittyvät sulakkeet ja vielä akun kenkä vartiksi irti. Itsellä tuollainen kumma vika korjaantui tuolla (Auto lakkasi tunnistamasta navisoitinta)
Insignia A ja B
Juspu
Re: CD CODE virhe
Käytin Etsiä hakusanoilla radio ja tech. Löysin alla olevat ketjut. Kannattaa lukaista läpi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 91&start=0
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 02&start=0
Ketjussa mainitaan nimimerkki Mimmi, joka vaikutti ennen tällä foorumilla. Nyt hänet löytää "banaanisaarelta" http://www.ugsaabistit.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
Mimmi osaa varmasti auttaa radion/CD:n naittamisessa, mutta voi löytyä muitakin.
#2509
Saab 9000i -90
karg
Re: CD CODE virhe
Viesti Kirjoittaja karg »
Hoitunee Tech2:n avulla varaosaohjelmoinnilla.
Griffin99
Re: CD CODE virhe
Jes! Mimmi liitti ihmepäätteellään CD-vaihtajan takaisin kehiin, nyt soi kaikki 6 CD:tä boxissa. Pitääkin ostaa lisää levyjä :) ! Kiitos paljon!
Samalla hän myös tarkasti ilmastoinnin toimimattomuuden syyn: kaikki näytti päätteellä OK paitsi AC:n flekti ei pyörinyt eikä tullut kylmää ilmaa. Syy: edellinen omistaja irroittanut 10A sulakkeen jossa AC sekä varashälytin. No tuo varashälyttimen Lithium-akun korjaus onkin sitten eri juttu... Nyt tulee kylmää ilmaa :D
Jäsen #7038
