Farkun CD vaihtajan makasiini jumissa, enkä saa sitä tuolta itse vaihtajasta irti sitten millään. Saako tuon koko vaihtajan tuolta irti niin saisi koko roskan pöydälle niin voisi koittaa tehdä jotain asialle? Koitin hieman purkaa sisustan osia ympäriltä mutta meni sormi suuhun. En saanut ainakaan sitä muovista listaa irti mikä on siinä takasivuikkunan juuressa pitääkö tuossa vaan kylmästi riuhtoa voimalla nuo pois?
Älä hyvä ihminen revi väkisin sitä takasivulasin alla olevaa muovia, se menee rikki . On näet kiinni ruuveilla. Hattuhylly pois, siellä hyllyn urien (muistaakseni alla) on pienten muovitulppien alla ruuvit, joilla listat on kiinni. Hyvällä valolla varmaan näet ne paikat, oliko kolme tai neljä per puoli...
Sitten varmaan vähän helpommin lähtee irti... Nyt ei oo WIS:siä tässä, että näkis enemmän. Joku jolla on se saatavilla vois kaivaa ne ohjeet...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Eli ekana se sivu säilytyslokero pois sieltä reunasta, kansi auki ja lokero ylös. Sitten kynnyssuojus, kaksi peitekantta, ruuvia ja kiinniintä. Kolmanneksi taaempi katonsuojus reunasta auki niin, että D-pilarin verhouksen saa vapaaksi. Neljäntenä D-pilarin verhoilu pois, kiinni klipsuilla. Viidentenä se hattuhyllyn kannake eli ikkunan alamuovi, kolme ruuvia WIS:in mukaan. Sitten puhutaan sivupehmusteen irrottamisesta, eli takapenkin reunapalat, mikäli oikein muistan... Ohjeessa lukee, että ensin yläreuna vetämällä ja sitten alareuna. Sitten pääsee käsiksi sivuverhoilun yläreunan ruuveihin, joita on viisi kpl. Viimeisenä voi kääntää verhoilun sivuun ja rapsia cd vaihtajan piuhat irti...
Toivottavasti joku laittaa WIS:n ohjeen kuvineen, itellä WIS ei verkkokoneessa...
