menikö startti
peikkox
menikö startti
Viesti Kirjoittaja peikkox »
hei tillanne on se et eilen illalla kun olimme päivän jo ajelleet ja kaikki ok mut illalla auto sammutettiin no ei lähtenyt enään käyntii kaikki virrat tulee mut ei starttaa ei naksuta no vaihdoin uuden relee käynnistys moottorille ja nyt se vaan pyörii kovaa ja surisee..... nyt aamul kun koitin niin taas meni rele koska mitään ei tapahdu.... onko startti jumissa vai sökö......
JKen
Re: menikö startti
Viesti Kirjoittaja JKen »
peikkox kirjoitti:... nyt se vaan pyörii kovaa ja surisee....
Tuosta en tiedä, mikä tuo on on, mutta muuten oireet viittaavat:
- akku vaihtoon
- jos automaatti, niin automaatin asentotunnistin
- virtalukon pohja / virtalukon kytkin
- "key not accepted" -ilmiö, sammuuko ajoneston vilkutus, kun autossa on virrat päällä? Jos tästä kyse, ajoneston voi ohittaa ohjekirjan neuvojen mukaan.
Insignia A ja B
peikkox
Re: menikö startti
en usko et oisi käynnistyksen esto koska lähtee työntäen käyntiin auto on siis 9-5 2,3T aero vm 2001
jusa_71
Re: menikö startti
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
startti rikki
# 4490
anttimak
Re: menikö startti
Viesti Kirjoittaja anttimak »
En tiedä onko samaa vikaa mutta itselläni ilmennyt tällainen:
Virrat päälle ja kaikki toimii kuten pitääkin mutta kun starttaa ei tapahdu yhtään mitään, ei vilkuta mitään valoja,ei nakuta, ei tulee SID:iin mitään ilmoitusta.
Tämän jälkeen pitää odottaa 5-15min ennen kuin suostuu starttaamaan.
Vika oli reilun kuukauden poissa kokonaan mutta nyt tullut takaisin. Joka kerta se tuota ei tee mutta n. joka viides kerta kun yrittää johonkin lähteä.
Aikaisemmin on ollut jotain häikkää vaihdevivun asennontunnistinanturissa mutta sekin ilmoitus tulee n. kerran kuukaudessa. "Asennontunnistinanturin singaali epälooginen" sanoi vikaluku.
Voisiko näillä olla jokin yhteinen tekijä? Anturi? virtalukonpohja? rele?
Kyseessä -00 Aero AT Wagon
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Fakiiri
Re: menikö startti
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Anteeksi häiriö ja mitä mahdollisin OT, mutta eikös jollakulla ollut jotain ihme
vilkutus välkytys ja starttiongelmia johtuen maadotuspiuhojen huonosta kontaktista...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
