jäähdytinnesteen vaihto - hanan avaaminen
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Moikka
millähän ihmeellä olette saaneet sen hanan auki? On ikävässä paikassa! Sigun femman siis kyseessä.
Kiittäen,
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
mienkoiv
Re: jäähdytinnesteen vaihto - hanan avaaminen
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kato siitä akun edestä alas...sitten auton alle ja panta pois paksusta putkesta ja se sivuun...sitten yläkautta esim. pelikaanipihdeillä auki..
ylhäältä nyt kun katsoo niin käännät hanan yläkorvaketta oikealle..
helppo homma!
#5179
9000 automaatilla
Itse otin alakautta. Olisko ollut pohjamuovi pois tieltä...
Tukivarsien välistä käsi mahtui valmiusasemiin, sitten toisella kädellä "syötin" pihdit hollille ja käänsin hanan auki.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Otin akun ja akkutelineen irti, kun en alakautta saanut mitään järkevää otetta. Yläkautta onnistui noin tehtynä ihan sormin kääntämällä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
mienkoiv
omasta mielestä ei mitään järkeä käydä alakautta säätämään, on pohjamuovia ja ahtautta..yläkautta sellanen 3 min. homma...
mutta pääasia että auki lähtee!
#5179
blair
Kiitos vastanneille - kahvipaketit on postissa :wink: !
Tuleeko ylhäältä avattuna nesteet nätisti astiaan, vaikka olisi pohjamuovi paikallaan?
-blair
9000 automaatilla
Muistaakseni tämä oli se syy, miksi sen muovin otin pois. Jos nyt edes otin pois, huonomuistinen kun olen. Yhtä kaikki mitä laakeampi astia, sen parempi osumatarkkuus :P
mienkoiv
Räimäytin akkuporalla jonkun 30mm reiän suoraan siihen hanan alle,ai että valuu kivasti ja suoraan.omassa oli insinööri tehnyt 0.0005 mm reiän eikä se ollut suoraan hanan alla.siitä se ois valunu pitkin suojamuovia kertyneen paskan ohjaillessa nestettä minne sattuu...
#5179
Saab-man
Jaa-a, tuota ei tullut testattua, kun se suojamuovi oli pois paikoiltaan :D Yritin tosiaan ensin alakautta, kuten WIS neuvoo.
9-3 1,8t SC -06
