Mifi ongelma
Mifi ongelma
Mitäs häiriotä toi vikakoodi 4864 tarkoittaa?
Juttu jatkuu selaamalla tätä threadia eteenpäin.
Viimeksi muokannut JanisHell, Ti Syys 11, 2012 18:56. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Re: Fcode 4864?
P1300 multiple cylinder misfire
Re: Fcode 4864?
Tohon sid infoon on kerääntyny misfireä noin 1600 tasaseen jokaseen pyttyy paitsi 4 pyttyyn noin 1400. Onkos toi normi määrä? Sidinfoa ei ole nollittu pitkään aikaan.jcarlson kirjoitti:P1300 multiple cylinder misfire
Re: Fcode 4864?
Ei oo normaalia jos on vikakoodikin tullut.
9000 automaatilla
Re: Fcode 4864?
Mitä tarkoittaa pitkään aikaan? Kuukausia, viikkoja? Itellä aikanaan keräs kanssa, olisko tullut muutamia kymmeniä viikossa... Etanolin jälkeen helppas
. Määrä kuulostaa kyllä vähän korkealta...
Mitkäs oli tulpat ja koska vaihdettu? Entäpä DI kasetti... Huonot (vanhat ja kuluneet) tulpat "tappaa" DI kassun.
Nimimerkillä "Kokemusta on"
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Fcode 4864?
Jaahas oliskohan sytkäkassussa jotain vikaa sitten. Etanolilla ajelen ja tulpat vaihettu 5000km sitten.jcarlson kirjoitti:Ei oo normaalia jos on vikakoodikin tullut.
Kuinkas paljon noita missejä saa tulla vaikka 1000km matkan aikana, jos vehjes toimii normaalisti?
Re: Fcode 4864?
Voinu tulla noista suurin osa missfireistä myöskin talvenaikana kun auto on joskus röpeltäny käynistyksessä vähän aikaa, kun auto on ollut tolpassa kiinni. Kylmänä käynistäessa ei ole kertaakaan röpeltäny
Re: Fcode 4864?
Dodii kävin testaamassa kun nollasin sidin. Sain tollasen 10min kaahaus tuokion jälkeen ykköspytylle 50mis muihin pytyille melkeen 40missiä. Noita missejä tulee helposti kun lähtee vaikka 2vaihteella 3000rpm yhtääkkiä täyskaasutukseen. nReg arvot kyllä seuraa ihan ok pyydettyä. Kyllä huomas että auto välillä rytkähti kun paino nopeasti kaasun pohjaa 3000rpm kohdilla. Rauhallisessa ajossa ei tuu missejä olleskaan. Vikakoodeja ei tullut, nakuja tuli 1kpl 4pytylle tuon kaahaus session aikana. Voisko noi täyskaasu nykimiset tulla viallisesta sytkäkasetista? Tulipa nytten huomattua, että ei kannata laittaa tallaa pohjaan ennen kuin vian on saanut selvitettyä.
Re: Fcode 4864 Sytytyshäiriö?
Fuel mappeja melkein epäilisin jos kaasua painaessa tekee misfirejä. Onko vakiosuuttimet vai jotain muuta.
Tässä on deka 875 suuttimet ja Napen muokkaama biosofta.jcarlson kirjoitti:Fuel mappeja melkein epäilisin jos kaasua painaessa tekee misfirejä. Onko vakiosuuttimet vai jotain muuta.
Tossa mun autosta juttua.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=117759
Noniin uusi sytkäkassu on kokeiltu ja tulpan kärkiväliäkin kokeiltu laittaa ngk bcpr7es-11 tulppaan 1,1millistä 0,7mm mutta missejä tulee aika tassaseen kuitenkin 5kpl per pytty kunnon kiihdytyksessä. Enpä enään tiedä että auttaisko ongelmaan pikkusen kylmemmät tulpat esim ngk bcpr8es-11. Harmittavaa vaan että noita ngk bcpr8es-11 ei löydy enään mistään. Fcodeja ei ole enään tullut olleskaan ja misfire ongelmaa ei kyllä huomaan kuin ainoastaan sidistä misfire lukemien lisääntymisen johdosta. Laajakaista lambdallakin softakin on tarkastettu ja hyvät arvot tuli etanolilla.
Re: Fcode 4864 Sytytyshäiriö tulpatko vääränlaiset?
Ei se kasin tulppia tarvi, kyllähän siinä väkisin jotain vikaa on. Mitkä oli hyvät arvot laajakaistalla?
Mackan stage3 softa Afr oli täyskaasu kiihdytyksessa 12.2 suunilleen.jcarlson kirjoitti:Ei se kasin tulppia tarvi, kyllähän siinä väkisin jotain vikaa on. Mitkä oli hyvät arvot laajakaistalla?
Siis ei todellinen AFR vaan lambdasta laskettu väärän polttoaineen (bensan) AFR? Eli n. 0,83 lambda. Se on ihan OK.
Joo jossain on varmaan vikaa, mutta tätä vikaa ei kyllä kukaan tiedä miten sen voi selvittääjcarlson kirjoitti:Ei se kasin tulppia tarvi, kyllähän siinä väkisin jotain vikaa on. Mitkä oli hyvät arvot laajakaistalla?
