Saab 9- 5 2.3Turbo SE alustasarja
030162n
Viesti Kirjoittaja 030162n »
Mulla on 9-5 2.3t SE vm:1998.Siihen on asennettu ennen minun omistusta tehtaan oma
alustan madallus-sarja.Nyt kuskinpuolelta takaa jousi mennyt poikki.Mistä ja minkä
kokoisen jousen siihen ostaisin.Vaihdan tietenkin molemmat puolet kun vain tietäisin
mikä on saabin alkuperäisen madallus-sarjan jousen pituus.Aiempi omistaja tiesi vain
kertoa että siihen on asennettu alkuper.saabin madallus-sarja.Auttakaa.
Pedri
Re: Saab 9- 5 2.3Turbo SE alustasarja
Viesti Kirjoittaja Pedri »
En tiedä tarkkaa pituutta, mutta madaltaa 10mm.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Erinomaisia jousia löytyy myös muilta valmistajilta, kuten H&R tai GTS. Tsekkaa esim. tuningstudio.fi
Saat varmasti sellaiset mitkä toimii
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mä laitoin omaani FK High Tech 40 mm madaltavat jouset tossa pari viikkoa sitten ja on hinta-laatu suhteelta tosi hyvät.
Auto tippui vaikoon nähden 30 mm ja ei ole yhtään kovan tuntuinen ainoastaan napakampi. Voi ajaa jopa mukulakivillä eikä tunnu pahalta.
http://www.tonikoskinen.com/saab_9-5_wagon.html
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Jos on tehtaan alustasarja niin sillonhan siihen laitetaan Aeron jouset :?: Mitään madallusjousia en suosittele kenellekään. Ite laitoin ton tuningstudion GTS-sarjan, eli H&R jouset ja KYB iskarit, ja kyllähän on noilla 18" renkailla aivan hanurista tuolla suomen paskoilla teillä :evil:
#3272
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Aeron jousia näyttää olevan ainakin Ruåtsin romiksilla (http://www.bildebasen.se).
--Hannu H #1020
Pedri
Onnistuuko 02-09 Saab Sportalustan asennus 98-01 malliin?
Jotain eroa etuiskareissa muistaakseni oli, mutta en muista mitä?
Kävisikö alle 10Tkm ajetut orkkis Sasch (motonet) etuiskarit korvaajaksi, jos tuo 02-09 ei käy?
Vai tuleeko jotain ongelmia kun ei ole Sport iskarit?
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
Moro!
Vanhaa ketjua lainatakseni, onks kellään tietoa käykö MY2002 alusta MY2000 autoon heittämällä vai kohtuullisella ranetuksella?
9-5 sedaneita siis molemmat
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
