AS2 ei huoli CD:tä
Hessu
AS2 ei huoli CD:tä
Viesti Kirjoittaja Hessu »
2004-vuotinen AS2 mankka toimii muuten ok, mutta cd-levyn tunkeminen soittimeen ei aiheuta mitään reaktiota. Sen pitäisi kai imaista levy sisään kun reunaa on vielä reilusti näkyvillä? Jos painaa CD-nappia niin ilmoittaa "NO DISC". Voisiko olla joku simppeli mekaaninen vika? Jos hommaan toisen vastaavan soittimen niin se ei arvatenkaan toimi ilman koodaamista?
karg
Re: AS2 ei huoli CD:tä
Viesti Kirjoittaja karg »
Pitänee tehdä ainakin varaosaohjelmointi Tech2:lla jos laitat uuden mankan.
teermet
Viesti Kirjoittaja teermet »
Vm. -99 Aeron cd-soitin kieltäytyi toimimasta samalla no disc -ilmoituksella. Olin jo tilaamassa romikselta käytettyä, mutta soitin kuitenkin Porvoon Deltaan. Asentaja otti koko paketin irti, aukoi paikkoja, ja kas kummaa: soittimessa oli levy sisällä jollakin tavalla jumissa. Paketti takaisin ja sama levy sisään: toimi ja on toiminut siitä lähtien. Mitään koodaamisia ei tehty.
Tuon jos olisin tiennyt, olisin hoitanut homman itse.
teermet
Voi tietysti olla, että tuoreempi masina vaatii koodaamisen.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
teermet kirjoitti:Voi tietysti olla, että tuoreempi masina vaatii koodaamisen.
Ei tarvitse tech'iä jos asennat takaisin samaan autoon missä se jo on ollut.
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Hessu kirjoitti:Voisiko olla joku simppeli mekaaninen vika? Jos hommaan toisen vastaavan soittimen niin se ei arvatenkaan toimi ilman koodaamista?
Voi olla simppeli vika mekaniikassa, eli kannattaa aukaista ja tutkia se soitin. Jos hommaat vastaavan toisen laitteen niin se CD-soitinkoneisto on helppo siirtää nykyiseen jos ei satu oleen Techiä lähistöllä. Muistaakseni pitäis toimia noin ilman naittamista.
joonne
Viesti Kirjoittaja joonne »
Minulla oli sama ongelma, että oli cd jäänyt sisään ja ei tunnistanut sen olevan sisällä ja eject napin painamisesta SID:iin tuli teksti NO DISC. Huollossa ottivat irti ja vaihtoivat jonkun sulakkeen ja sanoivat että johtui poltetusta cd-levystä. Arvatenkaan ei kyse ollut siitä ja jokin aika sitten jäi toinenkin levy jumiin soittimeen ja samoihin aikoihin 9-5:sta meni akku oikosulkuun ja kun vaihdoin uuden akun tilalle, niin cd-soitin alkoi toimimaan myös.
9-5 Aero '06
