Nytkähtelee outo vika
baas
Viesti Kirjoittaja baas »
2002 vm 2.0 t farmari manuaali.
Erikoinen vika. Kaikki moottorin tukikumit vaihdettu. Silti havaittavissa selvää ja kohtuullisen ärsyttävää nytkähtelyä kun siirrytään moottorijarrutuksesta vedon puolelle tai toisin päin. 8O . Onko ominaisuus vai vika?? Nytkäyksen välttää vain milli tarkalla kaasupolkimen käytöllä. :D Alipaineletkut ja vikakoodit tarkastettu, niissä ei mitään..
Liikateho TAPPAA !!! (tylsyyden)
vesa67
Re: Nytkähtelee outo vika
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Lisää tehoahan tuo kaipaa.
Ei vaan uudempi softa ja paremmat läpänohjausalgoritmit useasti tasaa menoa jos immu, läppäkotelo ja imuvuodot on hoidettu.
henuh
Viesti Kirjoittaja henuh »
mulla on kanssa samaa. mitä arvoja muuttamalla softassa tuota läpän ohjausta voisi koittaa korjata? vois kokeilla..
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
vesa67
Paljolti riittää kun laitat sinne uusimman sopivan pohjasoftan, ja sittenhän on vielä throttle response vaihtoehtoja suiten firmware taulukossa mitä voi kokeilla mitä vaikuttaa.
henuh
jeps. pitää kokeilla toista jotain uudempaa aeron softaa..nyt on extra fast response käytössä biopower-softassa, mutta rasittavasti nykäisee aina kun nostaa jalan kaasulta..on kyllä myös ne kuuluisat 630 dekat joiden kanssa nykimiseltä ei voi välttyä??
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Extra fast pois niin saattaa hieman asettua. 07-08 (mm. .56X, .55P/.46T) softissa on läpän ohjaus fiksumpi kuin vanhemmissa, myös TCS/ESP.
henuh
no joo kokeilin nyt tuolla -07-08 (..56x) aeron softalla ja pelkällä fast responesella.. nyt kyllä nykiminen vähentyi. ei vielä ihan kokonaan, mutta alkaa olla jo aika hyvä..
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
baas kirjoitti:2002 vm 2.0 t farmari manuaali.
Moi, missäs päin asut? Täs Hämeenlinnassa vois päivittää tohon moottorinohjauksen kokeeksi, jos nykiminen vähenis. Ei oo siis kyseessä tehon nosto vaan normaali ohjelmistopäivitys Tech2:lla.
t:Kari
patonki
Viesti Kirjoittaja patonki »
Tere:) Oiskohan kyseessä vaihteiston etutuki,mikä nytkähtelee. Itellä teki ihan samaa ja opin ajan kuluessa ton kaasunkäytön ja nyt kun osa vaihdettu,niin outoa ajaa ilman sitä nytkäystä:)
baas
Itsellä parantui nykiminen kun vaihdoin sen moottorin etu tukikumin
jäykkään kumiin. Miinuksena sain hieman värinää ohjaamoon..
Briteistä tilasin, en muista nimeä nyt.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Myös apurungon/korin takimmaisia kumeja on korkannut, jotka aiheittavat koneen heilatelua ja jopa kolahtelua veto/jarrutus tilanteissa, kun apurunko pääsee heilumaan lähes 1cm takareunastaan.
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
baas kirjoitti:Itsellä parantui nykiminen kun vaihdoin sen moottorin etu tukikumin
Itse vaihdoin juuri saman tuen puslat Powerflexin pusliin. Tilasin Pro car servicestä. Todella iso muutos ajoon! Vanha olikin 126tkm ajolla loppu ja isoa välystä olikin.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
