peruutus sensorien oma elämä
luussi
Viesti Kirjoittaja luussi »
Vaihdoin 9-5 vm 2002 uudepi sedanin automaatin ja jossa on peruutus sensorit välilää kun laittaa pakin päälle huutaa jatkuvasti joskus pelaa oikein ja joskus rupeaa huutamaan yhtä äkkiä mistähän päi alkaisi ronnkia :twisted: luussi
core2
Re: peruutus sensorien oma elämä
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jos nämä on oikein asennetut niin, katso aivan ekaks jos ne on maalatut ja maalia on liian paksulti, silloin kyllä huutavat.
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
luussi kirjoitti:Vaihdoin 9-5 vm 2002 uudepi sedanin automaatin ja jossa on peruutus sensorit välilää kun laittaa pakin päälle huutaa jatkuvasti joskus pelaa oikein ja joskus rupeaa huutamaan yhtä äkkiä mistähän päi alkaisi ronnkia :twisted: luussi
Kosketushäiriö? Paskaa sensoreissa? Mistähän sen maalikerroksen paksuuden osaisi katsoa...
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
luussi
Joo ei ole maalia linnsit olen puhditanut (ARVAUS ETTÄ JOKIN ANURI HERJAA KENEN PIRU ON NE VALMISTANUT )jamitenkähän niitä pääsee testamaan trv-luussi :|
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Antureita kuuntelemalla: pitäis pitää pientä "naksetta" pakin ja virtojen päällä ollessa, se mikä ei naksu, on viallinen.
Jos olet kalamies... niin kaikuluotan pitää kuivilla samaa ääntä.
Jäsen no: 1839
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Minullakin oli sama vika syksyllä. Joskus toimi, yleensä hälyytti turhasta. Kävin luetuttamassa Tech:llä vian. Techillä näkee anturien toiminnan. Yksi anturi ei aina tiennyt kohteen etäisyyttä, joten antoi hälyytyksen. Ebeysta tilasin uuden anturin viallisen tilalle. Vaihto on helppoa.
Kyllä kaikki anturit pitivät sirittävää ääntä, joten siitä ei voinut päätellä rikkinäistä anturia.
Jorma Tapio
Viesti Kirjoittaja Jorma Tapio »
Laita sormi anturin päälle pitäs tuntua semmonen naputus sormeen jos on ehjä.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Jorma Tapio kirjoitti:Laita sormi anturin päälle pitäs tuntua semmonen naputus sormeen jos on ehjä.
Myös rikkinäinen anturi "naputti" kun pani sormen eteen. Mulla oli samat oireet ja vika poistui vaihtamalla viallinen anturi uuteen.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Onko vika selvinnyt?
Täällä sama ongelmat, yleensä tutka huutaa koko ajan, harvoin toimii...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tech2:lla näkee tosiaan helposti, että mikä anturi reistailee ja millä tavalla.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
petok kirjoitti:Ebeysta tilasin uuden anturin viallisen tilalle.
Mitä maksoi? Saako tarvikkeena vai ovatko orkkiksia?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
petok
Noin viiskymppiä. Esim Neo Bros myy käytettyjä edukkaasti. Kuten tämä (ei tosin Femmaan) http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-03-0 ... 2535wt_982
Kannattanee kysyä.
