ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
Kyllä, se airbag on kiinteänä siinä "kannessa"!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Jos tuo 9-5:n ratti sopii 9000:een niin sitten se sopii vaikka 99:iin :wink:
9000LPT
Niin ysitonnisessakin
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
9-5T kirjoitti:Ei pitäisi sopia, koko keskiö kuorineen on sivuissa olevien ruuvien kanssa kiinni.
Niin on uudemmissa tonnareissakin. Onko samassa kohtaa, niin siitä ei ole tietoa?
Jos boorit sopisivat, niin voisi harkita uutta rattia omaankin tonnariin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
andelin
Re: Vielä
Viesti Kirjoittaja andelin »
ng900aero kirjoitti:Kun vaihdan ratin niin silloinhan pitää nypätä akunkenkä pois, eikös radio vaadi senjälkeen koodia? Sitä minulla ei ole, onko se pakko hakea saabin merkkihuollosta? Sen saaminen tuskin maksaa? Muutenkin minun on tarkoitus tehdä autoon kytkinremontti, joten akunkenkä on irrallaan useita päiviä.
Ainakaan 9-5:ssa ei ollut mitään ongelmia radion koodin kanssa. Omassani oli akunkenkä irti viikkoja eikä sen jälkeen mitään koodeja kysynyt. Muutenki itse radio (AS2) on ollut monesti myös pois paikaltaa ilman ongelmia. Audeissa on kyllä kyseinen ongelma tullut vastaan, mutta Saabeissa ei 8)
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Oman auton huoltokirjan mukaan AS2 ja auto tehdään pareiksi "tekillä" ja sen jälkeen ne ei tarvitse mitään muuta koodia, koska ei toimi muissa autoissa, ellei myös irroitusvaiheessa käytetä Techiä.(siis poisteta paritusta,)
Näinollen ei virtakatkokset aiheuta tähän laitteeseen käyttöoikeusongelmia.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
ng900aero
