Saab 9-5 Dieselin Mystinen vika
caliber3
Viesti Kirjoittaja caliber3 »
Saab 9-5 2.2 TiD autom. on aika mystinen vika, jota asiantuntijat ovat yrittäneet jäljittää kohta 3 kuukautta.
Vika: kuuluu outo ääni moottoritilasta oikeasta laidasta: "Tsut tsut tsut"- ääni ja samalla tuntuu kuin moottori pyrkisi hiukan jarruttamaan menoa.
Vika ilmenee vain kiihyttäessä ja ylämäessä.
Laahustaako siellä jokin, Mikä? Vai purkautuuko paineet jostain, jos niin mistä ja miksi? Vai luistonestoko kummittelee? Jos se, onko abs -antura paskana?
Autoon on jo vaihdettu turbo, ByBass, EGR-venttiili, vaihdelaatikko, momentinmuunnin ja letkut. Auto on 2004 vuosimallia.
Viimeksi muokannut caliber3, Ke Heinä 18, 2012 08:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-5 2.2 TiD Wagon vm.2004
jcarlson
Re: Saab 9-5 Dieselin Mystinen vika
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pyörreläpät jumissa kiinni-asennossa ja turbo sakkaa?
caliber3
jcarlson kirjoitti:Pyörreläpät jumissa kiinni-asennossa ja turbo sakkaa?
Mikäs sen jumituksen aiheuttaa ja miten se korjataan?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Noki. Imusarja irti ja ankaraa liotusta. Aiheesta löytyy lisää foorumin kätköistä, samaa moottoria on käytetty myös 9-3 mallissa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Shadow_Fi
Ei sytytä vikavaloa?
Kaverilla oli vastaava juttu. Vaihdettiin kaikki alipaineletkut (meniköhän 20 euroo), niin kaikki toimii hienosti.
#5866
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Tuossa jotain juttua tuosta ooppelin moottorista:
pyörreventtiilit
Saab 9-5 2.0t 1998
