Tuhkakupin irrotus
Tuhkakupin irrotus
Tietääkö joku miten saa tuon tuhkissysteemin irti keskikonsolista, pitääkö purkaa koko konsoli? Minulla ei painu se tuhkakuppiosa enää sisälle, kun se kelkka jossa se on, ei liiku mihinkään ja joku jousikin sieltä on pullahtanut ulos, joten pitäisi saada se koko systeemi ulos, jotta voisi yrittää korjata.
Re: Tuhkakupin irrotus
Eikö tosiaan kukaan ole koskaan joutunut tuota tuhkishässäkkää irrottamaan. Yritin varovasti kammeta sitä ulospäin ruuvarilla vääntäen, mutta ei se inahtanutkaan.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
http://www.scribd.com/doc/52149392/83/Ashtrays Sivu 131 Jos englanti taittuu..
"Etsillä" haettua. Toinen vastaus.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... tuhkakuppi
T:Tommi
T:Tommi
9-5 Aero -03
Kyllähän sen pitäisi lähteä ihan kampeamalla muistaakseni. Ensin se kuppiosa pois, sitten varovaista raottelua itse kupin rungon reunoilta. Neljä muoviklipsua sitä pitää kiinni keskikonsolissa.
Kai se voi olla tiukassakin, jos noin joutuu toimimaan
"Once you have pulled out the ashtray itself, you can remove the ashtray holder and its mechanism. There are four plastic catches moulded in as part of the holder. A pair at each end of the upper surface and one on each side at the bottom. In theory you can use a small screwdriver to lever in the catches - but you need four screwdrivers and four hands. I found that if you prise out the ACC control panel and the four switches (or blanks) below you can press down the top ones. The side catches are more difficult and I use a screwdriver and broke one."
pari viikkoa sitten tuon jouduin irroittelemaan, tiukassa oli.. ylhäällä oli klipsut ja alhaalla myös.
Joo, tiukassa tosiaan oli, mutta antoihan tuo lopulta periksi, kun aikansa tappeli. Kiitokset kaikille asiassa auttaneille!TURBOapc kirjoitti:pari viikkoa sitten tuon jouduin irroittelemaan, tiukassa oli.. ylhäällä oli klipsut ja alhaalla myös.
helppo homma...
itse kuppi ekana pois sisältä...sitten työnnetään kelkkaosa taakse...
ruuvarilla sivuklipsit auki ekana...
sitten ylhäältä pari liitinpaikkaa auki ja sieltä käsin sormella painamalla yläklipsit auki, pieni veto samalla...tippuu syliin
#5179
#5179
