Haastava ongelma, 9-5 2.3T -07 Automaatti
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Iltaa, nyt on pakko jo kysyä foorumilta mikä vaivaa otsikon mukaista autoa.
Oire:
Kylmänä vetää ja toimii, lämmetessä hyytyy, alkaa nykimään/pätkimään tasakaasulla ja matalilla kierroksilla. Kaasua painaessa ei käytännössä tapahdu mitään, ahdot ei nouse, kierrokset nousee todella hitaasti kangertaen.
Merkkiliikkeellä loppuu keinot jo kesken, seuraavat osat on vaihdettu:
MAF
DI
Kampiakselin asentotunnistin
Tulpat vaihdettu 2 kertaa, ES6 ja ES7 kokeiltu
Tech2 todettu että moottori nakuttaa ja tehonrajoitus on päällä.
Silmapelillä ei näy ulkopuolisia vaurioita alipaneletkuissa, liittimissä jne...
Polttoainepumppua ei olla vielä vaihdettu eikä paineita mitattu kun tuo lämpenemis-ongelma on vain. Autolla on ajettu 120tkm
Tuo auto on sellainen että merkkiliikkeessä pitää osat vaihtattaa ja työt tehä kuitteja vastaan, kun ei ole oma auto niin älkää kysykö miksi.
Mut jos joku voisi keksiä/arvailla jotain loogista niin olis aika pop että sais ajoon, vaiva ollut jo 4vko.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
mienkoiv
Re: Haastava ongelma, 9-5 2.3T -07 Automaatti
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
onko katalysaattorin kunto tutkittu...
saattaa olla tukkeessa
#5179
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9000cst kirjoitti:Tech2 todettu että moottori nakuttaa ja tehonrajoitus on päällä.
Ja yhtään vikakoodia ei löydy?
Insignia A ja B
9000cst
Auto vetää niin rajusti kylmänä että en usko putken olevan tukossa.
Joo tosiaan unohdin mainita että ei tosiaan vikakoodeja löydy eikä tule.
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Eikös tuo polttoaineen kulutusmittari näytä huimia lukemia jos ei saa tarpeeksi ainetta.
JKen
WISsiä nopeasti tutkailin
https://docs.google.com/open?id=0B6NEgg ... UJXcTlraFE
https://docs.google.com/open?id=0B6NEgg ... 2RxRzRxMjA
Alipaineletkujen kuntoa ei silmämääräisesti pysty tarkistamaan.
Insignia A ja B
mienkoiv
ootko testanu ilmavuototestin avulla onko jossain (massiivinen)ilmavuoto...
IMMUN jälkeen tötsä pois ja naamalle...vas. käden sormella huohotus tukkoon siitä öljykorkin vas, puolen t-haarasta ja puhallus...ei saa suhista mistään
edit:::
ainiin en kyllä tiedä toimiiko 07:ssa näin...
#5179
mienkoiv
JKen kirjoitti:WISsiä nopeasti tutkailin
no ei silmämääräisesti ainakaan!
ota letku käteen ja puristele kunnolla..ihan niinkun.,..no...tiijät kyllä....
#5179
9000cst
Joo itellä on kans WIS ja kattelin aiemmin noi samat sivut mitkä linkitit googledocsiin.
Meinaatteko että massiivinen ilmavuoto aiheuttaa kaiken tämän ???? Miksi sitten kylmänä toimii ja lämpimänä ei ???
Käsin kopeloinut alipaineketkun mitkä ei ole niitä kovamuoviletkuja, lisäksi eipä ole tullut puhalleltua putkiin.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Arvaillaan ny kans..
Eiks se kylmänä rajoita peruspaineille ja sit ku lämpiää ni antaa lisää ahtoja.
Oliko auto siis 2,3T vai 2,3t?
Onko polttoainesuodatin vaihdettu?
Entä jos tosiaan raottaa putkea ennen kattia ja koittaa sitten?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Tossa ketjussa oli vuosi sitten esillä samantyyppinen ongelma.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... vinen+loff
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Voisin myös arvailla että polttoaine pumppu syyllinen. :roll:
9000cst
NoNI kirjoitti:Arvaillaan ny kans..
Kuten otsikossa mainitaan 2.3T (220hv, mutta 260hv aeron tehdassofta)
En usko edelleenkään käytännön kokemuksen kautta että putkistossa on ongelmaa, polttoainesuodatinta ei ole vaihdettu, mutta nokeaa tulppia niin tehokkaasti että en usko että ongelma on ruuan saanissa.
TURBOapc
onko open sid käytössä?
mitä ilmoittaa moottorinlämpötilaksi kun alkaa rykimään?
9000cst
Moottorin lämmöt on 89'C ELMSCAN OBD:llä katsottuna.
