Wagonin takapenkin selkänojan verkon irrotus?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tossa -01 wagonin takapenkin selkänojassä on sellainen rullalle menevä tavaraverkko.
Miten ihmeessä sen saa siitä pois? On aina tiellä ja haittaa tavaran kuljetusta ym...
G-mies
"Ukkomies"
Re: Wagonin takapenkin selkänojan verkon irrotus?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kaada penkit ja työnnä rullaa vasemmalle, siis apukuskin puolelle. Koko kotelo irtoaa kiinnikkeistään.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Rullan irroitus saattaa vaatia jonkun verran päättäväisyyttä. Minulla ainakin oli sen verran hyvin jämähtänyt paikoilleen, että meinasi usko loppua kesken. Naputtelin sitten kumivasaralla, jolloin rulla liikahti pari senttiä vasemmalle ja sain nostettua sen pois.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Tiukassa se on. Päättäväisesti kun jaksoi yrittää niin lopulta se sieltä irtosi. Olkoon voima kanssasi :mrgreen:
Ahdonvoimaa
9000 automaatilla
Vaan miten on takaisin laiton kanssa, jos on noin tiukka ottaa pois... Vai meneekö samalla metodilla?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Juspu
Takaisin paikalleen rulla meni ilman työkaluja. Myös irroitus on onnistunut ilman vasaraa ensimmäisen kerran jälkeen. Pari terävää napautusta kädellä on riittänyt. Ilmeisesti rulla tarttuu kiinni ajan myötä, mutta jos silloin tällöin ottaa rullan pois, niin pysyy vetreänä. Ehkä hahloihin voisi laittaa jotain rasvaa tms.
#2509
Saab 9000i -90
