IMMun puhdistus?
jykä66
IMMun puhdistus?
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
varmaan foorumilla käyty asiaa läpi,mutta...
ilmeisesti crc:n puhdistusaineella(muitakin merkkkejä?) puhdistetaan,
mutta miten?
IMM irti ja sit suihkutellaan varovasti,tarviiko avata mitään siitä...
ja annetaan kuivua itsestään?
kokemuksia kiitos :D ?
ohjeita/vinkkejä? :D
#2285
9000 automaatilla
Re: IMMun puhdistus?
Sivusta seuranneena juurikin noin. Kumiletkut irti ja sähköliitin myös. Immu käsiin ja esim. Bräkleenillä varovaista suihkuttelua immun sisuksiin. Suunnalla ei liene väliä, ko. tavara haihtuu melko hyvin, kun on suurimmat tippuneet pois. Itsellä ei kauheasti sontaa tullut, liemi pysyi aika kirkkaana.
Ja käsittääkseni ei kärsi oikein mekaanista rapsuttellua, ainakaan ne anturit, olikohan yksi toisella puolella ja kaksi toisella.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
ja mitään hyötyähän tästä ei ole :?:
Paitsi saa puhtaan osan, mutta harvoin se vikoja korjaa.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
...lähinnä mielestäni psykologinen hyöty,että nyt se toimii...saattaa se toimiakin, mutta vähän aikaa...
#5179
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Mulla ainakin nousi maksimi mair arvo noin 100-150 yksikköä pelkällä putsauksella. Korjauksen kestävyyttä on tietysti vaikea sanoa. Itse tosin avasin immun, jotta pääsin putsaamaan anturit myös imupuolelta (siinähän on se verkko). Varovasti myös mekaanisesti rapsutin antureita puhdistusaineessa kostutetulla topsilla. Anturit oli lähes mustia, puhdistus muutti ne takaisin valkoisiksi.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Mikä sillä immus ottaa neniinsä kun se ei enää toimi?
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Hämähäkin verkot menee paskaks, niin sanoo höpöhöpöä sen jälkeen. Eikös sillä ole väliä jos sen putsaa ja toimii vaikka vuodenkin?
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
et
Muistelin että siellä oli kuumalanka joka mittas vastusarvoa eli virran kulkua?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
jep kuumalanka...ja sit se "verkko" joka ohjannee ilmaa tasasesti kuumalangoille...tjsp...jarrukliinerillä oon putsannu.
9-3.1972
jykä66
IMMu on nyt putsattu,ei se kovin likainen ollut,tuskin
tuosta puhdistuksesta haittaakaan oli :D
#2285
